两级跑偏输送保护开关HFKPT1-12-30,HFKPT1-10-45,HFKPT1-20-35两极跑偏开关
由于安装方便、开关性能可靠,在输送机胶带中得到广泛应用。
技术参数:
1. 使用环境条件 a.环境温度:-30℃~70℃ b.相对湿度不大于85%
2. 主要参数见下表
型 号
动作角度
极限角度
输出方式
负载 电流
复位方式
可靠性
重量(Kg)
一级
二级
常开
常闭
HFKPT1-12-30
12°
30°
70°
1
1
5A
自动复位
≥106次
2.5
HFKPT1-10-45
10°
45°
70°
1
1
5A
HFKPT1-20-35
20°
35°
70°
1
1
5A
结构特点:
1. 本产品采用铝合金铸造壳体、强度高、重量轻。
2. 外壳防护等级达到IP65,可在恶劣环境下长期工作。
3. 本产品动作灵敏、稳定性高、性能可靠,外形结构参见图5。
工作原理当胶带运输机现场发生紧急事故时,可拉动系于摆臂上的钢丝绳,使摆臂旋转而带动机内凸轮并感应微动开关,发出停机信号。
安装调整
1.将跑偏开关固定在支架上,然后安装在胶带机上。
2.立辊线与胶带平面垂直,边缘距离为L=50~100mm(壳体安装孔可移位。)
3.立辊下端1/3处。
4.每100m胶带可安装跑偏开关3对(6台)详见图6。
外形尺寸图
安装示意图
产品安装使用注意事项
1.产品外壳设有接地端子,用户在安装使用时必须可靠接地。
2.安装现场应不存在对铝合金有腐蚀作用的有毒气体。
3.产品的维修必须在安全场所进行,或当现场确认无可燃性粉尘存在时方可进行。
4.本拉绳开关外壳必须保持清洁,粉尘堆积厚度不大于3mm。
