湖北皮带打滑开关DH03E-1-W、DH01E-1-W打滑检测器 产品说明
主要用途及适用范围:
广泛应用于提升机、皮带机、等机械传动设备因电器、机械故障引起 的慢转或停转,以便及时处理,达到维护设备、保障生产的目的。技术参数:
1、检测转速范围:(8~1500)转/分(转速低于8转/分时,可增加“信号生成点”)。
2、打滑开关检测距离:近距离间隔(1~15)mm(金属凸起高度:≥15mm)。
3、首次得电死区时间:8秒(刚得电,且无脉冲,打滑开关呈现“接通状态”的时间)。
4、工作环境:温度-20℃~+50℃。 防护等级:IP66。
打滑开关是通过检测其探头处电容的周期性变化工作的。如果被传动轴、轮的端面或圆周面存在“不平整处”,只要将打滑开关探头对着有不平整处的部位安装即可;如果找不到“不平整处”(轴、轮的端面平整且圆周面均匀光滑),只需在轴、轮的检测处人为制造“不平整点”(在被检测的面上加贴一小块薄金属片)即可。当电动机转动时,通过转动装置驱使被传动轴、轮转动,打滑开关检测到探头电容周期变化时保持闭合状态。当设备发生卡转、堵转、皮带打滑、传动带脱落等故障时,被传动轴将慢转或停转,打滑开关检测到探头电容的变化周期明显变长,此周期如超过正常变化周期的两倍之多,打滑开关将由闭合状态转为断开。打滑开关如按“设备保护接线参考图”接线时,可用来保护设备;如按“检测转动/停转接线参考图”接线时,可用来检测“转动”。
打滑开关
DH03E-1-W、DH01E-1-W、DH02E-1-W、DH03E-1-TH 、DH02E-1-TH、DH02E-1-TH、XT-SS-1D、XDH-HL、YHSJ-II、DH02E-1-WW、XTD-SH、JYB/RDC-B、KBJ-220Y、EXDH-III、FYDDH-02、YB.RDC-C、DH-IV、SMS-PXK-BI,SMS-BI
JH-DH-I,JH-DH-II,JH-DH-III,DH-I,DH-II,DH-III ,DH-1,DH-2,DH-3,DH-111,XLDH-111,YHDH-1,YHDH-2,YHDH-3,YHDH-I,YHDH-II,YHDH-III、MSD-3、SLKG、SJK-5、FYDDH-02、DH-J、DH-1、DH-2、DH-3、MSD-3、SLKG、SJK-5、FYDDH-02、DH-J,DH-1、YHDH-1、YHDH-2、DH-I、DH-II、DH-III、XLDH-I、XLDH-II、XLDH-II、DH-S、DHJY、DH-A、DH-J、DH-A/D、XT-SS-II、JHQS-I、JDH-V、JDH-V-I、JDH-V-II
