产品名称: 波仕卡485C无源232转485无源485转422
型  号: 485C
价  格:
485C 无源非光隔防雷型串口转换器 RS232转RS485-RS232转RS422
在目前的工业环境中,许多重要的设备采用的仍然是RS-232接口设计,由于RS-232是一个点对点的界面,设备和计算机之间的传输距离受其限制最远不超过15M。为了克服这个限制,最简便的方法即使用RS-232 到RS-422/485转换器,将RS-232设备连到工业RS-422或RS-485网络,使传输数据时距离超过1.2 km(9600bps时)。
485C是一款无源型非光电隔离防雷型RS232到RS485/RS422转换器.定向为需求扩展RS232传输距离和串口网络通讯用户所设计的工业应用级别产品.485C可提供点到点,点到多点的连接,实现PC机之间、PC机与单片机之间构成远程多机通信网络.同时具备数据流自动控制,速率自适应,无源窍电技术,智能终端高负载能力,自动唤醒技术等特点.
荣誉及认证:
l   ISO9002质量认证企业
l   2000国际测控博览会金奖产品
l   CE Class B
特点:
l   硬件自动发送/接收数据,无需外部的流量控制信号(RTS),即插即用;
l   支持标准导轨安装 ;
l   能够连接128个(理论数)RS-485接口设备;
l   RS-485提供每线600W的防雷保护和防止共地干扰;
l   支持所有操作系统,包括DOS/WIN95/WIN98/WIN2000/NT/XP/7/8 Linux等
l   转换器分为端点式与节点式,一般默认为端点式。端点式可以带128个、节点式可以被带128个点
技术指标
l   电气标准:兼容EIA/TIA的RS-232 / RS-485/422标准
l   电气接口:RS-232接口(可配接线端子),RS-485/422接口(接线端子)
l   工作方式:全双工半双工通用
l   传输速率:300—115200BPS
l   通讯波特率:50 bps ~ 230.4 Kbps
l   传输距离:0—1200米(38.4Kbps传输速度下)
l   传输介质:双绞线(最好带屏蔽层并做为地线)
l   负载能力  相互驱动128个RS485设备
l   防雷保护:600W雷击浪涌保护
l   串口保护:15 KV ESD(所有信号)(静电保护)
l   工作温度:-40 ~ 80 °C
存储温度:-60 ~ 100 °C
工作湿度:5 ~ 90% RH
l   设备尺寸:63*33*16mm(不含端子)
l   外壳:耐高压高分子复合材料
重量:30±5 g
l   外接电源:无须供电
l   输出电流:20mA
l   质量保证:3年
安装接线
        RS-485的+A接对方的+A、—B接对方的—B、GND(地)接对方的GND(地)。RS-422的接线原则:“+发”接对方的“+收”、“—发”接对方的“—收”、“+收”接对方的“+发”、“—收”接对方的“—发”、GND(地)接对方的GND(地)。
l   一定要将GND(地)线接到对方的GND(地),除非确保通信双方良好共地。
l   仅仅只有115.2Kbps时,才可能需要A-B间加终端电阻。电阻值120-800欧姆都可以。
l   最新的485C增加了LED工作指示灯。
接线端子定义
RS-232端接线端子定义:
 接线端子
 RS-232定义
 GND
 信号地
 TX
 发送信号
 RX
 接收信号
485C作为半双工转换器时的DB-9针座端引脚状态如下:
 7-8断开
 8-9短接
 1-5短接*
 2-4短接**
   3
 所有短接均有跳线设置
RS-485(+A)
RS-485(—B)
 GND(地)
* 1脚与5脚之间(通过跳线)短接之后共同作为RS-485的正A(+A)端。
** 2脚与4脚之间(通过跳线)短接之后共同作为RS-485的负B(—B)端。
485C作为全双工转换器时的DB-9针座端引脚状态如下:
7-8短接
8-9断开
1 (RS-422)
2 (RS-422)
4(RS-422)
5(RS-422)
    3
   均有跳线设置
  发(+Y)
 发(—Z)
  收(—B)
  收(+A)
GND(地)
备注:
 1  多机组网接线示意图及方案可与客服人员索要.
 2  免费提供调试软件.
关 键 词: 232转422 波仕卡 485转换
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 孙汉华
电  话: 027-87561487
手  机: 18971445129
地  址: 关东科技工业园
邮  编: 430074
波仕卡485ARS232(485A)
迷你USB/TTL转换器(USBTTL)
波仕卡RS-232/48(MODEL1505)
波仕卡RS-232/48(MODEL1503)
迷你USB/RS-232(mini usb)
波仕卡U485C光隔RS(U485C)
波仕卡BS232无源RS(BS232-9)
波仕卡485A非光隔防雷(485A)
波仕卡U485A有源串口(U485A)
外形极小的CAN光纤中继(OPTCANEX)
波仕卡OPT11微型串口(OPT11)
适合组网的RS232转R(485A2)
自带地址编码的RS-48(diz4485)
通用型USB/串口光纤转(OPTU232SC)
波仕电子BS-CAN型无(BS-CAN)
单模多模通用光电转换器(OPT485L)
无源以太网交换机ET3S(ET3S)
微型无源工业以太网交换机(ET12SW)
标准MODBUS网关ET(EHT232WG)
