微型串口单环光端机
一、用途
波仕电子的OPT11[S]系列串口单环光端机用于:组成单根环状光纤网来实现RS-232/RS-485的多机通信。OPT11[S]的特点是单环光纤网的布线更加简单,同时也增加了串口光纤通信的可靠性。采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。
OPT11[S]是世界上最小的串口单环光端机。OPT11[S]代表了当今串口光纤通信产品的顶尖水平。专利产品,谨防假冒!专利号:200830078256。
二、硬件安装
波仕OPT11[S]系列串口单环光端机的外形为DB-9/DB-9转接盒大小(如图),使用一对多模ST光纤接头(OPT11)或者一对单模ST光纤接头(OPT11S) ,上侧面一个有一个接RS-232、RS-485口的DB-9针座( 带配接线端子 ),下侧面有接 5V 电源的两个端子。紧靠电源端子是用于选择“主机”和“从机”状态的跳线。OPT11[S]需要外接直流5V电源(±0.5V)。
OPT11[S]的光纤接收器(RX)和光纤发送器(TX)见产品标签。使用时发送器ST头通过光纤接对方的接收器ST头。注意保持光纤转换器的ST座、光纤的ST头的清洁,如果不连接时请一定将ST座和ST头用相配套的橡皮塞子盖住。均可通过光纤跳线转为SC、FC型的光纤接头。
OPT11[S]的RS-232/485串口端是一个DB-9针座,具有RS-232、RS-485引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。注意RS-232和RS-485通信时都建议要接地线(5脚)。RS-485信号的地线与RS-232的GND是一样的。产品内置600W抗雷击浪涌保护器。引脚分配如下:
DB-9针
1
2
3
4
5
6
7
8
9
RS-232
RXD
TXD
GND
RS-485
+A
GND
-B
如果用户的接口为RS-422、TTL电平,可以在OPT11[S]的DB-9针座外插波仕的H485C或者其他型号的RS-232/TTL/RS-485/RS-422转换器。注意接主机的OPT11[S]必须是RS-232口,不能够是RS-485口。
三、性能特点
型 号
说明(多模)
型号
说明(单模)
OPT11
串口单环光端机(多模)
OPT11S
串口单环光端机(单模)
OPT11[S]系列串口单环光端机最高速率115.2Kbps。无需任何初始化设置!由于采用波仕自主知识产权的超大规模专用集成电路,在性能上实现了零延时自动切换,在体积上使得OPT11[S] 成为世界上最小的串口单环光端机。这个技术使OPT11 [S]大大优于有切换时间的其它光端机产品。
传输介质
光纤接口
多模光纤(OPT11)、ST头
电气
接口
DB-9针RS-232(针座或端子)
单模光纤(OPT11S)、ST头
接线端子(RS-485)
通信
方式
异步RS-232、半双工RS-485
尺寸及重量
DB-9/9转接头大小、90克
RS-422/TTL需要配转换器
传输距离
4Km(多模)、40Km(单模)
光波长
820nm(多模)、1300nm(单模)
适用光纤
50/125、62.5/125、100/140um
波仕电子配套提供各种长度单芯、双芯光纤以及ST接头。OPT11[S]对外接5V电源要求5V (±0.5V) ,功耗小于150mA,推荐使用产品配套的微型开关稳压电源。
外形图以及多机通信图
略
