上海祝捷电气科技有限公司、专业生产销售高低压电器、高压中置柜、环网柜、美式箱变、欧式箱
﹙LW9-72.5﹚﹙LW9-72.5﹚LW9-72.5*瓷柱式高压交流六氟化硫断路器配CT20弹簧操动机构,采用自能灭弧原理,为单断口结构,每台断路器的三极装于一个框架上通过传动机构实现三相机械联动
产品性能特点
1). 优良的开断性能
2).较长的电寿命
3).可靠的绝缘性能
4).较长的机械寿命
5).运行安全可靠,维护工作量小
主要技术参数 ★额定电压72.5KV; ★额定电流3150A; ★额定短路开断电流31.5KA; ★额定短路关合电流(峰值)80KA; ★额定短时耐受电流31.5KA; ★额定短路持续时间4s; 额定峰值耐受电流(峰值)80KA; ★额定绝缘水平,1min工频耐受电压(有效值)(20℃ 0.4MPa SF6气体)断口间160+42KV,对地160KV(干试、湿试相同);雷电冲击耐受电压(峰值)1.2/50μs(20℃ 0.4MPa SF6气体)断口间350+60KV,对地350KV。 ★零表压5min工频耐受电压(有效值)84KV ★分闸时间≤0.03s ★开断时间≤0.06s ★合闸时间≤0.15s ★分-合时间≥0.3s ★合-分时间0.06s ★断路器内SF6气体(20℃)额定压力0.50MPa,报警压力0.45MPa,闭锁压力0.40MPa,含水量≤150PPM (V/V) 年漏气率≤1%。
公司本着优质、高效、发展的精神,以优质的产品、贴心的服务为理念,并公开、负责地向您郑重承诺如下:
1. 我厂出售的所有产品最低保修期为一年,部分产品保修三年。保修期内免费上门维修(人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外)。
2. 在接到报修通知后,七个工作日内赶到现场并解决问题。
3. 用户可以通过售后电话咨询有关技术问题,并得到明确的解决方案。
4. 用户在正常使用中出现性能故障时,本公司承诺以上保修服务。除此以外,国家适用法律法规另有明确规定的,本公司将遵照相关法律法规执行。
5. 在保修期内,以下情况将实行有偿维修服务;
(1)由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏。
(2)由于操作不当而造成的故障或损坏。
(3)由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。
由于我公司产品型号规格繁多,价格各不相同,请先咨询再订购,谢谢您的配合!量大更优!我公司以传真订购合同,请确认并签订好,款到发货.一般付款两天内发出。图片仅供参考,请以实物为准。感谢您对我公司的支持!
