产品名称: LW36-72.5/2000-31.5户外66KV六氟化硫断路器
型  号: LW36-72.5/2500-31.5
1.2 LW36—72.5/1250—31.5 型高压六氟化硫断路器符合  GB1984《高压交流断路器》国家标准的要求,并满足 IEC60056
《高压交流断路器》国际电工委员会标准的要求。
1.3 使用环境条件
1.3.1 环境温度  -30℃~+40℃(-45℃~+40℃条件下开断 电流为 25kA)
1.3.2 海拔高度不超过  1000m
1.3.3 自然风速不超过  35m/s
1.3.4 积冰厚度不超过  10mm
1.3.5 地震地面加速度不超过
a.水平加速度  0.4g
b.垂直加速度  0.2g
1.3.6 最大日温差  25℃
1.4 断路器采用六氟化硫(SF6 )气体作为灭弧介质,六氟化 硫气体不但有良好的灭弧性能,而且电气绝缘性能非常好,气体 在开断时被压气筒压缩后喷向电弧并将电弧熄灭,开断的简单原 理如图 1。该断路器具有结构简单、开断性能良好, 并且操作平衡 等许多优点。它还是一种理想的切合电容器组及电抗器组的开 关。
1.4.1 优越的开断性能
断路器能够顺利地开断各种异常短路,例如反相状态断路器 两侧两极同时接地,近区故障以及包括断路器端部故障在内的其 它故障等。
1.4.2 操作噪音小
由于断路器密封,与大气隔绝,所以操作时没有气体喷出的 噪音。
1.4.3 结构简单、尺寸紧凑
灭弧室采用单断口,没有其它阀系统,所以结构非常简单、
尺寸紧凑。
1.4.4 检修维护工作量小
由于结构简单,并且断路器的灭弧室触头在六氟化硫气体中
开断时烧损量小, 所以断路器的维护工作量小, 检修周期比较长。
1.4.5 安全可靠
纯净的六氟化硫气体是无毒不可燃的,而且因为灭弧室密封
性好,所以断路器在使用上是安全可靠的。
关 键 词: 六氟化硫断路器 LW36-72.5 LW36-66
公司名称: 上海祝捷电气科技有限公司
联 系 人: 曹旭
电  话: 021-31019117
手  机: 13641820481
地  址: 松江区九亭大街110弄38号
邮  编: 201600
LW30-72.5/25(LW30-72.5/3150-31.5)
LW9-66/2000-(LW9-66/2000-31.5)
LW9-72.5/250(LW9-72.5/2500-31.5)
ZN12-12系列户内高(ZN12-12)
户外高压六氟化硫断路(LW8A-40.5)
户内SF6断路器(LN2-40.5)
真空断路器(ZN23-40.5)
户内高压永磁真空断路器(ZN73A-12/D)
户外交流高压负荷开关(FLW34-12/630-20)
六氟化硫负荷开关(FLN36-12D/630-20(LS2))
FZW□-27.5/D1(FZW□-27.5/D1250-20)
真空断路器(ZW37-40.5)
真空断路器(ZW20-12)
型户外预付费计量式(ZW32P—12)
户外真空断路器(ZW30-40.5)
自能式户外六氟化硫断路器(LW38-126)
户外高压六氟化硫断路QI(LW8A-40.5KV)
户外分界真空负荷开关(FZW28-12F)
户外柱上真空断路器(ZW10-12)
