产品名称: LW9-66/2000-31.5户外66KV六氟化硫断路器
型  号: LW9-66/2000-31.5
1.概述
1.1 LW9—72.5/12500—31.5 型高压六氟化硫断路器系户  外三极交流 50Hz 高压电器设备, 主要用于输变电线路的保护, 也 可作联络断路器使用。断路器为三极组装在一个框架上,不能进 行单极操作。
1.2 LW9—72.5/1250—31.5 型高压六氟化硫断路器符合  GB1984《高压交流断路器》国家标准的要求,并满足 IEC60056
《高压交流断路器》电工委员会标准的要求。
1.3 使用环境条件
1.3.1 环境温度  -30℃~+40℃(-45℃~+40℃条件下开断 电流为 25kA)
1.3.2 海拔高度不超过  1000m
1.3.3 自然风速不超过  35m/s
1.3.4 积冰厚度不超过  10mm
1.3.5 地震地面加速度不超过
a.水平加速度  0.4g
b.垂直加速度  0.2g
1.3.6 最大日温差  25℃
1.4 断路器采用六氟化硫(SF6 )气体作为灭弧介质,六氟化 硫气体不但有良好的灭弧性能,而且电气绝缘性能非常好,气体 在开断时被压气筒压缩后喷向电弧并将电弧熄灭,开断的简单原 理如图 1。该断路器具有结构简单、开断性能良好, 并且操作平衡 等许多优点。它还是一种理想的切合电容器组及电抗器组的开 关。
1.4.1 优越的开断性能
断路器能够顺利地开断各种异常短路,例如反相状态断路器 两侧两极同时接地,近区故障以及包括断路器端部故障在内的其 它故障等。
1.4.2 操作噪音小
由于断路器密封,与大气隔绝,所以操作时没有气体喷出的 噪音。
1.4.3 结构简单、尺寸紧凑
灭弧室采用单断口,没有其它阀系统,所以结构非常简单、
关 键 词: 六氟化硫断路器 LW9-72.5 LW9-66
公司名称: 上海祝捷电气科技有限公司
联 系 人: 曹旭
电  话: 021-31019117
手  机: 13641820481
地  址: 松江区九亭大街110弄38号
邮  编: 201600
LW30-72.5/25(LW30-72.5/3150-31.5)
LW36-72.5/20(LW36-72.5/2500-31.5)
LW9-72.5/250(LW9-72.5/2500-31.5)
ZN12-12系列户内高(ZN12-12)
户外高压六氟化硫断路(LW8A-40.5)
户内SF6断路器(LN2-40.5)
真空断路器(ZN23-40.5)
户内高压永磁真空断路器(ZN73A-12/D)
户外交流高压负荷开关(FLW34-12/630-20)
六氟化硫负荷开关(FLN36-12D/630-20(LS2))
FZW□-27.5/D1(FZW□-27.5/D1250-20)
真空断路器(ZW37-40.5)
真空断路器(ZW20-12)
型户外预付费计量式(ZW32P—12)
户外真空断路器(ZW30-40.5)
自能式户外六氟化硫断路器(LW38-126)
户外高压六氟化硫断路QI(LW8A-40.5KV)
户外分界真空负荷开关(FZW28-12F)
户外柱上真空断路器(ZW10-12)
