◇产品描述
随着计算机产业的不断发展,无论是工控机,笔记本,还是个人PC,现在很少有机型配置标准串口,但还是有一部份用户需要串口这样传统的数据接口,如:使用串口连接单片机、 PLC、 POS、门禁、检测、路由器、交换机、通讯用仪器仪表等.虽然有“USB转串口"这样的设备,但普通USB串口设备,速度慢,可靠性差,不能接PLC设备。
UP 1009C让您的笔记本电脑或工作站可以通过USB(通用串行总线)与串行RS-232外设进行通信。UP 1009C通过PC的USB端口为您的系统增加Windows下的COM口,并与任何型号的RS-232设备兼容。这类即插即用的USB解决方案非常适用于移动,仪器和POS应用, 并且内每个端口均内置15KV ESD突破保护,完全可以满足各种工业环境的严格要求。USB即插即用功能无需考虑IRQ,DMA或I/O地址资源,可以方便地实现串口的扩展。客户不再需要打开机箱或关闭主机就可以直接安装,节约了安装的时间和花费。
UP 1009C带有USB 2.0 480 Mbps (高速)、 128字节的FIFO和集成的硬/软件流控及数据突发访问模式。
◇技术参数
·支持USB 2.0,最高速率可达480 Mbps.
·串口通信速率可达230.4 Kbps.
·128字节FIFO,集成H/W,S/W流控.
·内建15 KV ESD保护.
·带有电源指示灯及数据流量指示灯可指示故障情况,及时掌握通讯情况
·支持Windows98 ,Windows Me,Windows 2000和XP/2003(x86 & x64),Vista 操作系统.
·支持总线或外接电源供电.
◇关键特性
USB |
通信速率 |
高速480Mbps,全速12Mbps,低速1.5Mbps |
兼容USB |
1.0、1.1、2.0 |
连接器 |
USB B型 |
串口 |
数量 |
1 PORT |
信号 |
RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND |
连接器 |
针式DB9 |
FIFO |
128 byte |
波特率 |
50 bps ~ 230.4 Kbps |
数据位 |
5、6、7、8 |
停止位 |
1、1.5、2 |
I/0地址/IRQ |
BIOS分配 |
校验位 |
None, Even, Odd, Space, Mark |
流控 |
RTS/CTS, XON/XOFF |
操作系统 |
Windows 98/Me/ NT/2000/XP/2003/Vista |
环境 |
操作温度 |
-10 ~ 60°C (32 ~ 131°F) |
操作湿度 |
5 ~ 95% RH |
存储温度 |
-20 ~75°C (-4 ~ 167°F) |
保修期限 |
一年 |
◇订购信息
