TC-52B通用型 RS-232 到 RS-422/485 转换器通过从RS-232端口取电来实现RS-232到RS-422/485转换,它将RS-232的TxD和RxD信号转换为半双 工的2线RS-485差分信号或全双工的4线RS-422/485信号。TC-52B内建有15KV ESD浪涌保护功能,可防止输出信号的电流突波。TC-52B还提供了通过检测RS-232输出信号TxD状态来实现RS-485自动数据流向控制的功能。因此,客户不必自动控制RS-485数据的流向。
RS-232端口类型是母DB9,RS-485端口类型是接线端子。
RS-232信号和连接:直通信号是TxD、RxD、GND;内部回路信号是RTS到CTS、DTR到DSR和DCD。
RS-422/485信号和连接:T+/T-是四线RS-422/485的发送信号,R+/R-是四线RS-422/485的接收信号;D+/D-是二线RS-485的收发信号。
USB电源线
如果要使用外部电源,可通过电源适配器或USB电源线提供5-12V的直流电源。
串口取电
TC-52B的母DB9可直接连接到PC主机上,并从TXD、RTS、DTR三根信号线上取电,其中任意二根信号线就能够提供足够的工作电源。若某些应用中没有使用握手信号,可以采用外部供电的方式。电源要求在5-12V DC,例如 USB供电或电源适配器。
串口取电的功率消耗
通过RS-232串口取电方式使用TC-52B转换器时,尤其要注意电源功耗。RS-232电缆长度以及RS-422/485的传输距离。通常,PC机上的标准串口能够通过TxD、RTS和DTR提供大概70-90mW的电源功率,TC-52B消耗掉其中50mW。需要注意 的是,RS-232与主机之间的电缆长度应短于15cm以确保在传输过程中的电源功率损耗降至最低。余下的功率则用于 RS-422/485信号的传输。
使用外部电源适配器
对于串口取电的设备来讲,终端电阻的选取是非常关键的。在多数情况下,当RS-422/485电缆超过100米时就会用到 终端电阻。除去数据传输产生的功耗,终端电阻产生的功耗大概为75mW之多,此时,通过串口取电的方式就不能满足 TC-52B工作的需求。因此,若RS-422/485传输距离较长而使用到终端电阻或没有使用握手信号时,强烈建议客户使用USB或电源适配器之类的方式为TC-52B供电.
拨动开关的设置
TC-52B可由拨动开关选择2/4线RS-485、RS-422和终端电阻。
DIP Switch Settings |
RS-422 |
SW1 |
SW2 |
OFF |
OFF |
2-wire RS-485 |
SW1 |
SW2 |
ON |
ON |
4-wire RS-485 |
SW1 |
SW2 |
ON |
OFF |
Terminator Enb/Dis |
SW3 |
SW3 |
ON |
OFF |
RS-485差分信号传输,在距离较长或速率较高时,线路存在回波干扰,此时需要在线路首未两端并联120Ω匹配电阻, TC-52B内置有120Ω的电阻,可由拨动开关设置,即可在R+/D+和R-/D-间并联120Ω的匹配电阻。RS-485要求通信双方的地电位差小于1V,建议一定要将两边的信号地相连,且不能直接将信号地接地。
通讯参数
波特率:50bps-115.2kbps
RS-232:
连接器:孔式DB9(REMALE)
信号:TxD、RxD、GND直通
内部回路:RTS到CTS,DTR到DSR和DCD
RS-485端:
连接器:端子排
信号:T+,T-,R+/D+,R-/D-,GND
RS-485数据流向控制:自动
突波保护:15kv ESD
工作环境
工作温度:-10℃-70℃
