用于 Windows® 7/Vista/XP的CAN 总线开发程序包
PCAN是个可用于规划、开发和应用CAN网络的系统。在CAN总线下Windows® Kernel模式中的ring-0驱动程序是个人计算机与外部硬件交流的基础。这些在个人计算机Windows®环境下构成了完整CAN网络的核心。
PCAN的设备驱动程序管理着所有连接到电脑的硬件的数据通信。用来连接到CAN网络,提供给用户或硬件设备操作者的接口,是由我们常说的PCAN客户端建立。必要时这样能够对处理的进程显示出来和产生影响。PCAN的驱动程序允许多个客户端的连接,并且能够在多个 CAN总线之间通讯。PCAN还支持多种基于SJA1000的硬件。
PCAN客户端程序,网络和硬件有如下特点:
一个客户端可同时连接到多个网络中
单个网络可支持多个客户端
一个硬件设备只能连接在一个网络中
一个网络可能有且只有一个硬件设备,或者一个也没有
客户端通过硬件发送报文到外部总线和所有其他的客户端
如果报文是通过硬件设备接收到,那么所有的客户端都能接收到
每个硬件设备可定义多个网络
PCAN - API的DLL接口可为软件开发人员提供以上这些特点。
PCAN 开发包具有的附加功能是可提供无限量的设备驱动程序许可证给市场营销部门,便于该部门建立自主品牌产品(客户端),以及开发包内所提供的CAN监控器PCAN-Explorer和PCAN-Trace 跟踪数据记录仪。您的开发团队也可以免费使用我们所提供的热线电话。
支持32/64位 的Windows ® DLL编程接口(API)
中断驱动程序接收到的是硬件发送到驱动器的FIFO缓冲区内,并以时间戳为结束标志的CAN报文
驱动程序和Windows® 应用工具之间接收到的CAN报文可以是面向事件的
支持CAN总线 2.0A 和 2.0B协议(29位标识符)
完整的编程指南(帮助文件)包含完全兼容的示例源代码
将所要求的时间戳从应用工具传送到系统驱动器,并可以准确把握传输时间
包含配置,参数化和可视化CAN系统的综合工具包
系统要求:
Windows® 7/Vista/XP
至少512 MB 内存和1 GHz CPU
货品内容:
驱动程序的免费许可证
应用软件:PCAN-View ,PCAN-Trace和 PCAN-Explorer
工具: PCAN-CPL, PCAN-Nets 配置软件, 和 PCAN-Status 显示屏
头文件,单元和示例
HTML格式的 程序说明帮助文件
