世界上最小的、唯一零延时的
CAN光隔1拖4口HUB(集线器)
一 用途
CAN光隔1拖4口HUB(型号HUB4CAN)用于增加CAN信号的驱动能力、延长通信距离,还可以用于CAN组成星形网。HUB4CAN还实现CAN的上、下位机之间的光电隔离。
二 安装及性能
HUB4CAN有1个上位机CAN口和4个下位机CAN口。 HUB4CAN的下位机侧的CAN(0)、CAN(1)、CAN(2)、CAN(3)可以分别接4个下位机的CAN口。HUB4CAN支持通信速率0—500Kbps、无需任何设置、自动适应,隔离电压2500V。HUB4CAN支持任何版本的CAN协议通信,包括CAN2.0和CAN1.0等。HUB4CAN同时具有吸收浪涌电流的抗雷击保护功能。由于HUB4CAN特有
波仕零延时智能转换技术,所以确保适合所有CAN通信软件。
当4个下位机CAN口中有一个、二个甚至三个CAN短路或者烧坏时,HUB4CAN的上位机CAN仍然可以与剩余的正常的CAN下位机通信。使用HUB4CAN组网后,保证某一个或多个节点损坏后不影响其它节点的正常通信!
HUB4CAN可以堆叠,即将多个HUB4CAN的上位机CAN端并联起来即可,可以公用一个+5V电源。HUB4CAN的各个下位机CAN口(0号、1号、2号、3号)功能是完全一样的。
三 外形图
HUB4CAN的外形为DB-25/DB-25转接盒大小,如图。是世界上最小的CAN隔离HUB。
四 引脚分配
HUB4CAN的下位机侧(DB-25针、有对应的接线端子)引脚分配如下:
(+A表示CAN-H,-B表示CAN-L)
2 |
3 |
5 |
6 |
8 |
9 |
11 |
12 |
22 |
(16) |
+A0 |
-B0 |
+A1 |
-B1 |
+A2 |
-B2 |
+A3 |
-B3 |
GND |
(+5V) |
(0# CAN) |
(1# CAN) |
(2# CAN) |
(3# CAN) |
地 |
(电源正) |
HUB4CAN的上位机侧的引脚分配(有对应的接线端子)如下:
HUB4CAN(DB-25针) |
5 |
6 |
7 |
22 |
16 |
+A |
—B |
GND |
GND |
+5V |
CAN信号 |
电源 |
HUB4CAN对外接的+5V电源要求电压4.5~5.5V(功耗电流<100mA)。上、下位机的两端各供一个独立电源以保证相互隔离。
