1、用途
波仕级联USB/串口转换器(型号:USB232JL)用于将一个USB口转换成为一个串口(RS-232/485/422通用),并且同时生成一个新的USB口用于级联下一个USB232JL或其它USB设备。USB232JL采用专利的可级联设计,可以方便地扩展出1个或者多个串口。USB232JL是世界上唯一的可级联USB/串口转换器,专利号201230607985!
2、安装及卸载
USB232JL的使用非常简单,如图左侧为USB插头,右侧为用于级联的USB插座。上面为DB-9针RS-232针座,下面为RS-485/422接线端子(+A、-B、GND、R-、R+)。
USB232JL内置600W抗雷击浪涌保护器。串口的最高通信速率为460.8Kbps,最远传输距离可达1200米(RS-485/422,9600bps时)。配套光盘中有支持各种Windows版本的驱动程序。成功安装驱动程序后用户可以查看计算机“控制面板”的“系统\设备管理器\端口”,就会发现自动分配给USB232JL一个新的COM串口号码。记住这个COM串口号码。如果级联多个USB232JL则重复以上步骤,会出现多个新的COM串口号码。
3、RS-485/422接线端子引脚分配
RS-485 |
+A |
-B |
GND |
RS-422 |
T+ |
T- |
GND |
R- |
R+ |
T+、T—的方向是指从产品向外接设备发出。R+、R—则方向相反。RS-232针头端的引脚分配同计算机的RS-232口,但是只有2-RXD、3-TXD、5-GND三线。
4、级联使用示意图
这种级联串口的优势在于扩展的串口是独立的,本身带串口号,多机通信时无需编地址。级联可以直插或者使用USB延长线,每段最长5米,最多级联5次。
