产品名称: 智能液体涡轮流量计
型  号: HT-LWGY
价  格:
智能一体化涡轮流量计
一、液体涡轮流量计概述
       HT-LWG系列智能一体化涡轮流量计是采用低功耗单片微机技术研制的涡轮流量传感器与显示积算一体化的新型智能仪表
       压力损失小,叶轮具有防腐功能
      采用双排液晶现场显示,具有机构紧凑、读数直观清晰
      可靠性高、不受外界电源干扰、抗雷击、成本低
       采用先进的超低功耗单片微机技术,整机功能强,功耗低,性能优越。具有非线性精度补偿功能的智能流量显示器。修正公式精度优于0.02%,并可进行现场修正
      高清晰液晶显示器同时显示瞬时流量(6位有效数字)及累积流量(8位有效数字,带清零功能)
      采用EEPROM对累积流量、仪表系数进行掉电保护。所有有效数据掉电后保持10年不丢
      HT-LWG涡轮流量计均为防爆产品,防爆等级为:ExdIIBT6。
      HT-LWG涡轮流量计按照供电方式、是否具备远传信号输出可分为LWG-B型和LWG-C型。
      LWG-B型:供电电源采用3.2V10AH锂电池(可连续运行4年以上); 无信号输出功能。
       LWG-C型:供电电源采用24VDC外供电,输出4-20mA标准两线制电流信号或脉冲输出,并可根据不同的现场需要,可增加RS485或HART通讯。
二、产品特点
1.高精确度,一般可达±1%R、±0.5%R,高精度型可达±0.2%R;
2.重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可得到极高的精确度,在贸易结算中是优先选用的流量计;
3.具备仪表系数五点修正,智能补偿仪表系数非线性,并可进行现场修正
4.所有有效数据掉电后保持10年不丢;
5.范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10;
6.结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大;
7.适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表;
8.专用型传感器类型多,可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感器,例如低温型、双向型、井下型、混砂专用型等;
9.可制成插入型,适用于大口径测量,压力损失小,价格低,可不断流取出,安装维护方便。
三、基本参数与技术性能
技术性能:表1
仪表口径及连接方式
4、6、10、15、20、25、32、40采用螺纹连接
(15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法兰连接
精度等级
±0.5%R
量程比
1:10;1:15;1:20
仪表材质
304不锈钢、316(L)不锈钢等
被测介质温度(℃)
-20~+120℃
环境条件
温度-10~+55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa
输出信号
4-20mADC电流信号(LWG-Y型)
供电电源
LWG-B型:自带锂电池供电(可连续使用3年);LWG-Y型:+24VDC
信号传输线
2×0.3(二线制)
传输距离
≤1000m
信号线接口
内螺纹M20×1.5(LWG-Y型)
防爆等级
ExdIIBT6
防护等级
IP65
关 键 词: 涡轮流量计 液体涡轮流量计 一体化涡轮流量计
公司名称: 济宁恒通仪表测控技术有限公司
联 系 人: 王工
电  话: 0537-3624256
手  机: 18678733216
地  址: 山东市济宁市
邮  编: 272000
污水电磁流量计(HTMC-LDE)
天然气流量计|气体旋进旋(HT-LUX)
HTMC电磁流量计(HTMC-LDE)
涡轮流量传感器(LWGY)
LZD金属转子流量计|金(LZD)
HT802水箱液位计(HT802)
液体涡轮流量计(LWGY)
一体式V锥流量计(LGV)
超声波物位计(HTUL-20)
玻璃板液位计(UBD)
UHZ-5/UHS-A磁(UHZ-5/UHS-A)
磁敏电子双色水位计(HT-CDS)
静压式液位变送器(HT802)
UHZ磁翻板液位计(UHZ)
不锈钢电磁流量计(LDE)
孔板流量计(HT-LG)
润滑油流量计(LC-X)
LDE管道式冷水电磁流量(HT-LDE)
山西椭圆齿轮流量计|重油(HT-LC)
