一、用途
波士电子的BS232系列RS-232光电隔离器用于实现RS-232串行口的光电隔离。BS232用于保护通信的RS-232串行口及机器,还可用于实现RS-232串行通信的机器之间的光电隔离。
目前世界上只有波士电子能够在DB-9/DB-9转接盒大小内实现RS-232的三线以上的光电隔离,其中BS232C-9隔离了全部RS-232信号!
二、硬件安装
BS232系列RS-232光电隔离器有四种型号: BS2320-9型的外形为DB-9(孔)/DB-9(针)转接盒大小、BS2320-25型的外形为DB-25(针)/DB-25(孔)大小。
如果将BS232-9型RS-232光电隔离器的孔座一端直接插在PC机等数据终端设备(DTE)的RS-232插座(针座)上,则BS232-9型的另外一端(针座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。
如果将BS232-9型RS-232光电隔离器的针座一端直接插在MODEM等数据通信设备(DCE)的RS-232插座(孔座)上,则BS232-9型的另外一端(孔座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。
注意:BS232-9、BS232-25型只隔离并且只传送RS-232的收、发、地。
BS232B-9型RS-232光电隔离器(DB-9针/DB-9孔转接盒大小)不仅隔离RS-232的收、发、地,而且还隔离RTS和CTS。如果要隔离DTR和DSR,或者其他信号可以特别声明。
BS232C-9型RS-232光电隔离器(DB-9针/DB-9孔转接盒大小)不仅隔离RS-232的收、发、地,而且还隔离RTS和CTS、DTR和DSR。将BS232C-9的DB-9孔座直接外插PC机的RS-232串行口(DB-9针座),则BS232C-9的另外一端(DB-9针座)为新的光电隔离后的RS-232串行口。BS232C-25型光电隔离器功能同BS232C-9,只是外形为DB-25针/DB-25孔转接盒大小。
附:PC机RS-232串行口的DB-25芯与DB-9芯连接器引脚分配如下:
DB-9 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
DB-25 |
8 |
3 |
2 |
20 |
7 |
6 |
4 |
5 |
22 |
定义 |
DCD |
RXD |
TXD |
DTR |
GND |
DSR |
RTS |
CTS |
RI |
三、软件说明
本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号即可,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
购3只以上赠送WIN95下的RS-232/RS-485通信检测软件以及VB,C++,DELPHI的RS-232串行通信开发软件。
四、性能说明
BS232系列RS-232光电隔离器都无需供电,隔离电压2500V,通信速率一般保证最高9600bps,实际可达38.4Kbps以上。
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件)
型 号 |
功 能 |
特 性 |
说 明 |
波士RS-232光电隔离器系列 |
BS232-9 |
RS-232光电隔离器 |
无须供电、DB-9/DB-9外形 |
无须供电 |
BS232T9 |
RS-232光电隔离器 |
内置DC/DC隔离电源、DB9/DB9外形 |
无须供电 |
BS4232 |
RS-232一对四光电隔离器 |
一个232口与四个232口的光电隔离 |
无须供电 |
BS232-25 |
RS-232光电隔离器 |
无须供电、DB-25/DB-25外形 |
无须供电 |
BS232B-9 |
RS-232光电隔离器 |
DB-9/DB-9外形、多隔离握手信号 |
无须供电 |
BS232C-9 |
RS-232光电隔离器 |
DB-9/DB-9外形、隔离全部信号 |
无须供电 |
BS232C25 |
RS-232光电隔离器 |
DB-25/DB-25外形、隔离全部信号 |
无须供电 |
BS232V9 |
RS-232光电隔离器 |
DB-9/DB-9外形、无源有源通用 |
无源/5V |
BS232H9 |
有源RS-232高速光电隔离器 |
DB-9/DB-9外形、0-150Kbps |
5V供电 |
BS232HC9 |
全信号RS-232高速光电隔离器 |
DB-9/DB-9外形、高速隔离全部信号 |
5V供电 |
波士RS-232光隔远程收发器系列 |
Y232A2 |
冗余型RS-232光隔远程收发器 |
两路输出、DB-9/DB-9外形 |
无须供电 |
Y232B9 |
RS-232光隔远程收发器 |
DB-9/DB-9外形、远传所有RS-232信号 |
无须供电 |
Y232B9VM |
RS-232全信号延长器(1Km) |
远传所有RS-232信号、可延长鼠标等 |
5V供电 |
