一、用途
RS-232一变四扩展器(型号:4232A)用于将PC机的一个RS-232串行口分时扩展成四个准RS-232串行口。4232A已经有4个下位机的硬件地址,无需修改下位机的软件。准RS-232串行口只有TXD(发送)、RXD(接收)、GND(信号地)三个信号。4232A适用于一台PC机与多台PC机、单片机或仪表之间的通信。
二、安装及性能
4232A的外型为DB-9(孔)/DB-25(针)转接盒大小,直接插在PC机的DB-9芯RS-232串行口上。4232A无须外接电源!4232A还配套有带4个DB-9针座的板,可以直接插4232A的DB-25端。使用之前通过软件设置来分时选通四个准RS-232口。选择下位机串口地址只需要加一句指令或者只需要一个初始设置。四个下位机RS-232口可以直接外插波士电子的RS-232/RS-485转换器等。
购买4232A可获赠一套Visual BASIC 6.0和Delphi编写的4232A通信驱动软件(界面如下图,送源程序)以及一根约1米长的DB-9延长电缆。注意4232A使用时必须直接外插PC机的RS-232口,另外只支持三线(RXD、TXD、GND)的串行通信程序。
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载产品说明书(.pdf格式文件)
类 型 |
型 号 |
功 能 |
特 性 |
数据采集 |
U812BL |
USB微型数据采集器 (8路12位A/D) |
无须外接电源 |
RS-232微型数据采集器(8路12位A/D) |
无须外接电源 |
浪涌保护 |
RS-232浪涌保护器(抗1500W雷击) |
无须外接电源 |
RS-485浪涌保护器(抗1500W雷击) |
无须外接电源 |
台式机插卡 |
PCI接口扩2个RS-232口 |
PCI插卡 |
笔记本插卡 |
PCMCIA232 |
PCMCIA接口扩1个-2个RS-232口 |
PCMCIA插卡 |
无线通信(新) |
通用串口/无线转换器(USB/RS-232/485/TTL) |
USB口供电 |
串口分时扩展 |
将一个RS-232分时扩展为4个RS-232口 |
无须外接电源 |
将一个RS-232分时扩展为4个RS-485口 |
无须外接电源 |
将一个RS-232分时扩展为8个RS-232口 |
无须外接电源 |
16232A |
将一个RS-232分时扩展为16个RS-232口 |
无须外接电源 |
多串口共享 |
RS-232二对一智能共享器 |
无须外接电源 |
HUB2215Z |
2路RS-232对1路RS-485/232共享器(新!) |
5V供电 |
4232B |
RS-232一对四多机通信器 |
无须外接电源 |
RS-232一对八多机通信器 |
无须外接电源 |
串口增强 |
RS-232增强器(直接延长1000米) |
5V供电 |
RS-232一拖五驱动器 |
5V供电 |
TTL电平转换 |
单片机用TTL电平RS-232/RS-485/RS-422转换器 |
5V供电 |
H232A |
TTL电平RS-232/PC机RS-232电平转换器 |
无须外接电源 |
光电隔离TTL电平RS-232/PC机RS-232电平转换器 |
5V供电 |
电流环 |
RS-232/电流环转换器 |
5V供电 |
TTY485 |
RS-485/电流环转换器 |
5V供电 |
电 源 |
微型开关稳压电源(220VAC输入隔离5VDC输出) |
配件 |
直流24V、48V、110V到 直流5V稳压电源 |
配件 |
