波士PCMCIA1232 是专为笔记本电脑扩展RS-232 串口所设计,您只要在计算机的PCMCIA 扩展槽插上串口扩展卡,所有的设置都能通过软件来完成,无开关无跳线,更无需调整I/O 地址和IRQ 。当您的笔记本电脑需要控制多台RS-232 设备时,波士PCMCIA 系列串口卡为您提供经济实惠的多串口扩展方案。
虽然现在有USB 到RS-232 的串口转换器,但是在有些场合下这种COM 端口不能正常使用,而PCMCIA/RS-232 串口卡是直接从系统总线生成的, 其通用性要好得多。PCMCIA Type II 型通信卡,提供适合笔记本电脑应用的附加串口,端口可配置成标准 COM 口。另外,PCMCIA 卡的串口的实现采 用 16C550 UART ,非常适合多任务环境和高速应用。一般提供1个端口。
特点:
不会有IRQ 和地址的冲突问题产生 无开关无跳线,利用软件轻松设置
ASIC设计,稳定性高,返修率低 传输速率高达115.2Kbps
支持PCMCIA总线
应用:
工业控制、POS系统 、电力通信系统、自动售票系统 、 金融对公储蓄系统 、
铁路实时站报系统、 其他串口设备控制系统
硬件:
I/O 控制器:16C550或16C950每个具有128字节的FIFO ,FIFO中断触发水平可调整 。
接头形式:PCMCIA1232为一个DB9(针座)。
界面:
总线界面:PCMCIA TypeII 串口界面:RS-232
串口数:1 个(PCMCIA1232)
信 号:TXD 、RXD 、RTS 、CTS 、DTR 、DSR 、DCD 、RI 、GND
设置及性能:
校 验 方式 :None 、even 、odd 、space 、mark
数据位长度 :5 ,6 ,7 ,8 停止位长度 :1 ,1.5 ,2
速率:110 ——115.2kbps 串口数:1 串 口
IRQ :由PC BIOS 指 定 I/O 地址:由PC BIOS 指 定
支持系统 :Windows 95/98/2K/NT/XP 、SCO UNIX 、SCO XEINX 、Linux
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载产品说明书(.pdf格式文件)
类 型 |
型 号 |
功 能 |
特 性 |
数据采集 |
U812BL |
USB微型数据采集器 (8路12位A/D) |
无须外接电源 |
RS-232微型数据采集器(8路12位A/D) |
无须外接电源 |
浪涌保护 |
RS-232浪涌保护器(抗1500W雷击) |
无须外接电源 |
RS-485浪涌保护器(抗1500W雷击) |
无须外接电源 |
台式机插卡 |
PCI接口扩2个RS-232口 |
PCI插卡 |
笔记本插卡 |
PCMCIA232 |
PCMCIA接口扩1个-2个RS-232口 |
PCMCIA插卡 |
无线通信(新) |
通用串口/无线转换器(USB/RS-232/485/TTL) |
USB口供电 |
串口分时扩展 |
将一个RS-232分时扩展为4个RS-232口 |
无须外接电源 |
将一个RS-232分时扩展为4个RS-485口 |
无须外接电源 |
将一个RS-232分时扩展为8个RS-232口 |
无须外接电源 |
16232A |
将一个RS-232分时扩展为16个RS-232口 |
无须外接电源 |
多串口共享 |
RS-232二对一智能共享器 |
无须外接电源 |
HUB2215Z |
2路RS-232对1路RS-485/232共享器(新!) |
5V供电 |
4232B |
RS-232一对四多机通信器 |
无须外接电源 |
RS-232一对八多机通信器 |
无须外接电源 |
串口增强 |
RS-232增强器(直接延长1000米) |
5V供电 |
RS-232一拖五驱动器 |
5V供电 |
TTL电平转换 |
单片机用TTL电平RS-232/RS-485/RS-422转换器 |
5V供电 |
H232A |
TTL电平RS-232/PC机RS-232电平转换器 |
无须外接电源 |
光电隔离TTL电平RS-232/PC机RS-232电平转换器 |
5V供电 |
电流环 |
RS-232/电流环转换器 |
5V供电 |
TTY485 |
RS-485/电流环转换器 |
5V供电 |
电 源 |
微型开关稳压电源(220VAC输入隔离5VDC输出) |
配件 |
直流24V、48V、110V到 直流5V稳压电源 |
配件 |
