产品名称: JDJ油浸式高压试验变压器
型  号: YDJ-10KVA/50KV
价  格:
品  牌: 华电美伦
YDJ系列交直流高压试验变压器
、 概述
YDJ/TDM系列轻型交(直)流高压试验变压器是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进,是按照国家标准《JB∕T 9641-1999》经过改进后而生产的一种新型产品。本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点华电美伦。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门、变压器电动机耐压维修等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中必不可少的重要设备打破苏联模式,体积非常轻便!华电美伦采用新日铁硅钢片,铁损低,磁感应强度高,冲片性好,CD铁芯睡式设计提高防震能力,内注25#专用变压器绝缘油经过3道高温真空过滤,MIN进口新型密封圈防渗漏机理,使高压试验变压器绝缘性能更强,寿命更长,经久耐用.特别设计了自动数字式过电流保护装置。华电美伦根据要求可以做全数显式控制台和全自动程控试验变压器控制台。
一、 工作原理
华电美伦YDJ系列工频高压试验装置由高压试验变压器和控制箱(台)组成,其中控制箱(台)是集调压器、测量、控制、保护及信号等部分组成的一体化装置。
高压试验变压器采用单框芯式铁芯,初级绕组绕在铁芯上,测量绕组和高压绕组采用绝缘筒绕制并套在初级绕组外,系同轴布置结构。华电美伦通过调节控制箱(台)内的调压器输出电压,接入高压试验变压器的初级绕组,根据电磁感应原理,可获得需要的高压电压
1、 华电美伦YDJ系列工频高压试验装置的工作原理图见图3
图3. YDJ系列工频高压试验装置工作原理图
图4:三台试验变压器串级接线原理图
图中:P—容量(kVA) V—电压(kV) G1、G2—绝缘支架
图4:三台试验变压器串级接线原理图
2、 三台试验变压器串级获得更高电压的接线原理见图4。华电美伦花店额米串级高压试验变压器有很大的优越性,因为整个试验装置由几台单台试验变压器组成,单台试验变压器容量小、电压低、重量轻,便于运输和安装。它既然可串接成高出几倍的单台试验变压器输出电压组合使用,又可分开成几套单台试验变压器单独使用。整套装置投资小,经济实惠。图5中,在第一级和第二级的每个单元试验变压器中都有一个励磁绕组A1、C1和A2、C2。华电美伦在三台串级试验变压器基本原理中,低压电源加在试验变压器Ⅰ的初级绕组a1x1上,单台试验变压器Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的输出电压都是V。励磁绕组A1、C1给第二级试验变压器Ⅱ的初级绕组供电;第二级试验变压器Ⅱ的励磁绕组A2、C2给第三级试验变压器Ⅲ的初级绕组供电。华电美伦第二级试验变压器Ⅱ和第三级试验变压器Ⅲ的箱体分别处在对地为1V和2V的高电位上,所以箱体对地是绝缘的,试验变压器Ⅰ的箱体是接地的华电美伦。这样第一级、第二级、第三级试验变压器对地的额定输出电压分别为1V、2V、3V;其额定容量分别为3P、2P、1P。
注意事项
1、 按照您所进行的试验接好工作线路。华电美伦试验变压器的外壳以及操作系统的外壳必须可靠接地。试验变压器高压绕组的X端(高压尾)以及测量绕组的F端必须可靠接地。
2、 做串级试验时,第二级、第三级试验变压器的低压绕组的X端,测量绕组的F端以及高压绕组的X端(高压尾)均接本级试验变压器的外壳华电美伦。第二级、第三级试验变压器的外壳必须通过绝缘支架接地。
3、 接通电源前,华电美伦操作系统的调压器必须调到零位后方可接通电源,合闸,开始升压。
4、 从零开始均匀旋转调压器手轮升压。升压方法有:快速升压法,即20s逐级升压法;慢速升压法,即60s逐级升压法;极慢速升压法供选用。电压从零开始按一定的升压方式和速度上升到您所需的额定试验电压的75%后,在以每秒2%额定试验电压的速度升到您所需的额定电压,并密切注意测量仪表的指示以及被试品的情况。升压过程中或试验过程中如发现测量仪表的指示及被试品情况异常,应立即降压,切断电源,查明情况。
5、 试验完毕后,应在数秒内匀速的将调压器返回至零位,然后切断电源。
6、 本产品不得超过额定参数使用。除试验必须外,决不允许全电压通电或断电。
7、 使用本产品做高压试验时,出熟悉本说明书外,华电美伦还必须严格执行国家有关标准和操作规程。可参照GB311-83《高压输变设备的绝缘配合,高压试验技术》;《电气设备预防性试验规程》等。
、试验变压器的容量选择
标称试验变压器容量Pn的确定公式:Pn=kVn 2ωCt×10-9
式中:Pn——标称试验变压器容量(kVA)
  Vn——试验变压器的额定输出高压的有效值(kV)
k ——安全系数。k≥1,标称电压Vn≥1MV时,k=2;标称电压较低时,k值可取高一些。 Ct——被试品的电容量(pF)
ω——角频率,ω=2πf, f——试验电源的频率
被试设备的电容量Ct可由交流电桥测出。Ct的变化很大,可由设备的类型而定。典型数据如下:
简单的棒式或悬式绝缘子 几十微法 简单的分级套管 100~1000pF
电压互感器 200 ~ 500pF
电力变压器 〈 1000kVA ~1000pF
  〉1000kVA 1000~10000pF
高压电力电缆和油浸纸绝缘 250~300pF/m
气体绝缘 ~60pF/m
封闭变电站,SF6气体绝缘 100~10000pF
对于不同的试验电压Vn,选择不同的(适当的)安全系数k。以下列出不同的Vn所选用的k值供参考。
Vn =50~100kV k = 4 Vn =150~300kV k = 3 Vn 〉300kV k = 2
、控制箱(台)使用说明
本系列控制箱(台)是根据高压试验变压器独特的使用范围而设计生产的,其功能有:
A、 合闸声光报警;
B、 计时声光报警;
C、 电子式低压电流保护(箱式);
D、 高压电压直读;
E、 耐压试验时间自由设定(数显);
F、 移动式结构(台式)
关 键 词: 试验变压器 油浸式变压器测试仪 工频试验高压装置
公司名称: 武汉市华电美伦电力技术有限公司
联 系 人: 曹楠
电  话: 027-83389022
手  机: 15727053481
地  址: 武汉市东西湖区国际企业大道1号楼
邮  编: 430040
YDJZ油浸式试验变压器(YDJZ-50kva/50kv)
工频充气式高压变压器(YDQ-10KVA/50KV)
油浸式高压试验变压器(YDJ-20kva/50kv)
轻型油浸式试验变压器(YDJ-20kva/150kv)
ML390三相钳形电力参(ML390)
YDQ充气式高压试验变压(YDQ-30/100kv)
交直流两用试验变压器(TDM-5KVA/50KV)
武汉智能双显绝缘电阻测试(ML2000)
充气式高压试验变压器(YDQ-30KVA/50KV)
武汉充气式试验变压器(YDQ-5KVA/50KV)
TDM交直流工频测试仪(TDM-10KVA/50KV)
轻型高压试验变压器(YDJ-10kva/200kv)
交直流工频测试仪(TDM-10KVA/100KV)
JDQ充气式试验变压器(JDQ-10kva/100kv)
试验变压器(YDJZ-20kva/50kv)
轻型工频交直流试验变压器(TDM-20KVA/50KV)
试验变压器控制箱(MLXC-5KVA)
电力高压试验变压器(YDQ-10KVA/100KV)
轻型交直流高压试验变压器(TDM-5KVA/100KV)
