产品名称: ML390三相钳形电力参数向量仪
型  号: ML390
供应武汉ML390三相钳形电力参数向量仪 包邮
ML390三相钳形电力参数向量 产品是武汉市华电美伦电力技术有限公司最新推出的、目前国内市场体积最小、屏幕最大,测相电流仅2mA(可扩展至1mA),且完全不需要PDA掌机就能实现所有测量功能的多功能用电检查仪。非常适合电能计量(接线分析)、用电检查、电力稽查和继电保护接线检查、继电保护差动检测、启动试验等现场使用。
 产品功能
1. 采用5.7寸大屏幕彩色液晶显示器,汉字显示仪器的工作状态。
2. 同屏显示三相电压、电流、相位、频率、有功/无功功率、视在功率及功率因数的分相及总和,
3. 中文提示正反相序,并显示U-U、I-I、U-I多种相位关系,六角向量图分色显示。
4. 二次测量数据可直接转换为一次侧数据。
5. 自动判别线路感性/容性负载特性,判断三相三线/三相四线1008种电能表接线错误,指出错误位置。
6. 检测低压电能计量装置综合误差。
7. 可选配500A-1000A电流钳进行低压电流互感器测量,显示角差,比差,判别极性。
8. 可进行电压质量不平衡计算,及三相电压及电流矢量和计算。
9. 双电源供电:即可交流测量端转换供电,也可内置锂充电电池供电。
10. 电源自动节电管理功能,可自动关机或转入休眠状态。
11. 内置存储器,能保存200组测量数据,可通过面板上的操作按键查阅已保存的数据组及向量图。
12. 内置时钟芯片,可准确记录、显示测量时间。
13. 配USB接口,可将测量数据成组上传至 PC 机,或形成打印报告存档。
14. 可选配微型打印机进行现场实测数据的打印。
15. 中文菜单,直接按键操作,可实现测试结果的浏览、查询。并内置帮助菜单,便于现场使用。
16. 人性化设计,防脱落腕带,以防操作人员失手对仪器造成损坏。
17. 背景色可选择,白色/黑色/蓝色/深蓝色,出厂标准为深蓝色。
18. 采用超小型结构设计,手持式,体积小,重量轻。
 技术指标
1. 电压量程:0-500V,分辨率:0.001V,精度:0.3%级或0.5%级
2. 电流量程:1.5mA-10A,分辨率:0.0001A,精度:0.3%或0.5%级还可选配:100A或500A或1000A或2000A电流钳。
3. 输入方式:钳形电流互感器转换输入。
4. 相位测量: 0 ~ 360° 准确度:1.0°
5. 测量精度:有功功率0.3%、无功功率0.5%
6. 电压回路输入阻抗:>500kΩ
7. 供电电源:交流45-450V、50Hz,直流1900mAh/3.7V
8. 整机功耗:交流供电≤10VA
9. 频率影响:信号在 45Hz ~ 65Hz 范围内 < ±0.04%
10. 温度影响:在-10℃ ~ +40℃ 范围内< ±50ppm
11. 外形重量:仪器主机200x126x48(mm);重量:680g电流钳表160x50x22(mm);重量:200g/把
产品成套性:
产品成套性
标配
说明
主机1台
0.3或0.5级
10A电流钳3只(低)
0.3或0.5级
电压测试线1套
电源适配器1付
数据管理软件1套
光盘
数据通讯线1条
铝合金工具箱1个
产品说明书1册
出厂合格证1份
产品质保证明1份
出厂装箱单1分
500A电流钳1只或3只
选配
0.3或0.5级
1000A电流钳1只或3只
选配
0.3或0.5级
微型打印机1台
选配
VMP01
备用锂电池1组
选配
运输包装说明:瓦楞纸箱,每套1箱。
产品别称:三相钳形电力参数测试仪;三相电能计量装置接线分析仪;现场接线分析向量仪;智能三相相位表、智能三相相位伏安表、智能钳型三相相位表、智能钳型三相相位伏安表、三相相位表、三相相位伏安表、数字钳型三相相位表、三相相位测试仪、三相相位矢量分析仪等
关 键 词: 三相钳形向量仪 钳形三相装置 钳形电力参数向量仪
公司名称: 武汉市华电美伦电力技术有限公司
联 系 人: 曹楠
电  话: 027-83389022
手  机: 15727053481
地  址: 武汉市东西湖区国际企业大道1号楼
邮  编: 430040
YDJZ油浸式试验变压器(YDJZ-50kva/50kv)
工频充气式高压变压器(YDQ-10KVA/50KV)
油浸式高压试验变压器(YDJ-20kva/50kv)
轻型油浸式试验变压器(YDJ-20kva/150kv)
YDQ充气式高压试验变压(YDQ-30/100kv)
交直流两用试验变压器(TDM-5KVA/50KV)
武汉智能双显绝缘电阻测试(ML2000)
充气式高压试验变压器(YDQ-30KVA/50KV)
武汉充气式试验变压器(YDQ-5KVA/50KV)
TDM交直流工频测试仪(TDM-10KVA/50KV)
JDJ油浸式高压试验变压(YDJ-10KVA/50KV)
轻型高压试验变压器(YDJ-10kva/200kv)
交直流工频测试仪(TDM-10KVA/100KV)
JDQ充气式试验变压器(JDQ-10kva/100kv)
试验变压器(YDJZ-20kva/50kv)
轻型工频交直流试验变压器(TDM-20KVA/50KV)
试验变压器控制箱(MLXC-5KVA)
电力高压试验变压器(YDQ-10KVA/100KV)
轻型交直流高压试验变压器(TDM-5KVA/100KV)
