产品名称: 轻型工频交直流试验变压器
型  号: TDM-20KVA/50KV
                        轻型工频交直流试验变压器
  • 产品结构
高压试验变压器采用单框芯式铁芯结构。初级绕组饶在铁芯上,高压绕组在外,这种同轴布置减少了漏磁通,因而增大了绕组间的耦合。产品的外壳制成与器芯配合较佳的八角形结构,整体外形显得美观大方。
                       轻型工频交直流试验变压器
  • 工作原理
TDM系列工频高压试验装置由高压试验变压器和控制箱(台)组成,其中控制箱(台)是集调压器、测量、控制、保护及信号等部分组成的一体化装置。
高压试验变压器采用单框芯式铁芯,初级绕组绕在铁芯上,测量绕组和高压绕组采用绝缘筒绕制并套在初级绕组外,系同轴布置结构。通过调节控制箱(台)内的调压器输出电压,接入高压试验变压器的初级绕组,根据电磁感应原理,可获得需要的高压电压。
  1. TDM系列工频高压试验装置的工作原理图见图3
图4:三台试验变压器串级接线原理图
图中:P—容量(kVA)      V—电压(kV)      G1、G2—绝缘支架
2、 三台试验变压器串级获得更高电压的接线原理见图4。串级高压试验变压器有很大的优越性,因为整个试验装置由几台单台试验变压器组成,单台试验变压器容量小、电压低、重量轻,便于运输和安装。它既然可串接成高出几倍的单台试验变压器输出电压组合使用,又可分开成几套单台试验变压器单独使用。整套装置投资小,经济实惠。图5中,在第一级和第二级的每个单元试验变压器中都有一个励磁绕组A1、C1和A2、C2。在三台串级试验变压器基本原理中,低压电源加在试验变压器Ⅰ的初级绕组a1x1上,单台试验变压器Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的输出电压都是V。励磁绕组A1、C1给第二级试验变压器Ⅱ的初级绕组供电;第二级试验变压器Ⅱ的励磁绕组A2、C2给第三级试验变压器Ⅲ的初级绕组供电。第二级试验变压器Ⅱ和第三级试验变压器Ⅲ的箱体分别处在对地为1V和2V的高电位上,所以箱体对地是绝缘的,试验变压器Ⅰ的箱体是接地的。这样第一级、第二级、第三级试验变压器对地的额定输出电压分别为1V、2V、3V;其额定容量分别为3P、2P、1P。
                       轻型工频交直流试验变压器
 主要技术指标:
1.额定容量:1~300KVA
2.单台额定输出电压:
(AC) 50、100、150、200、300KV
(DC) 70、140、210、280KV
3.额定输入电压:200V、400V
4.变比:500/1、1000/1、1500/1、2000/1、3000/1
5.变比误差:≤±1.5%
6.阻抗电压:<10%
关 键 词: 油浸式试验变压器 武汉试验变压器 工频耐压装置,
公司名称: 武汉市华电美伦电力技术有限公司
联 系 人: 曹楠
电  话: 027-83389022
手  机: 15727053481
地  址: 武汉市东西湖区国际企业大道1号楼
邮  编: 430040
YDJZ油浸式试验变压器(YDJZ-50kva/50kv)
工频充气式高压变压器(YDQ-10KVA/50KV)
油浸式高压试验变压器(YDJ-20kva/50kv)
轻型油浸式试验变压器(YDJ-20kva/150kv)
ML390三相钳形电力参(ML390)
YDQ充气式高压试验变压(YDQ-30/100kv)
交直流两用试验变压器(TDM-5KVA/50KV)
武汉智能双显绝缘电阻测试(ML2000)
充气式高压试验变压器(YDQ-30KVA/50KV)
武汉充气式试验变压器(YDQ-5KVA/50KV)
TDM交直流工频测试仪(TDM-10KVA/50KV)
JDJ油浸式高压试验变压(YDJ-10KVA/50KV)
轻型高压试验变压器(YDJ-10kva/200kv)
交直流工频测试仪(TDM-10KVA/100KV)
JDQ充气式试验变压器(JDQ-10kva/100kv)
试验变压器(YDJZ-20kva/50kv)
试验变压器控制箱(MLXC-5KVA)
电力高压试验变压器(YDQ-10KVA/100KV)
轻型交直流高压试验变压器(TDM-5KVA/100KV)
