产品名称: 轻型高压试验变压器
型  号: YDJ-10kva/200kv
价  格:
品  牌: 华电美伦
 轻型试验变压器
  • 概述
YDJ/TDM系列轻型交(直)流高压试验变压器是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进,是按照国家标准《JB∕T 9641-1999》经过改进后而生产的一种新型产品。本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门、变压器电动机耐压维修等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中必不可少的重要设备打破苏联模式,体积非常轻便!采用新日铁硅钢片,铁损低,磁感应强度高,冲片性好,CD铁芯睡式设计提高防震能力,内注25#专用变压器绝缘油经过3道高温真空过滤,MIN进口新型密封圈防渗漏机理,使高压试验变压器绝缘性能更强,寿命更长,经久耐用.特别设计了自动数字式过电流保护装置。根据要求可以做全数显式控制台和全自动程控试验变压器控制台。
  1. 产品分类
产品分为一体式装置和分体式装置两类。
  • 工作原理
YDJ系列工频高压试验装置由高压试验变压器和控制箱(台)组成,其中控制箱(台)是集调压器、测量、控制、保护及信号等部分组成的一体化装置。
高压试验变压器采用单框芯式铁芯,初级绕组绕在铁芯上,测量绕组和高压绕组采用绝缘筒绕制并套在初级绕组外,系同轴布置结构。通过调节控制箱(台)内的调压器输出电压,接入高压试验变压器的初级绕组,根据电磁感应原理,可获得需要的高压电压。
  1. AYDJ系列工频高压试验装置的工作原理图见图3
图3. YDJ系列工频高压试验装置工作原理图
图4:三台试验变压器串级接线原理图
图中:P—容量(kVA)      V—电压(kV)      G1、G2—绝缘支架
2、 三台试验变压器串级获得更高电压的接线原理见图4。串级高压试验变压器有很大的优越性,因为整个试验装置由几台单台试验变压器组成,单台试验变压器容量小、电压低、重量轻,便于运输和安装。它既然可串接成高出几倍的单台试验变压器输出电压组合使用,又可分开成几套单台试验变压器单独使用。整套装置投资小,经济实惠。图5中,在第一级和第二级的每个单元试验变压器中都有一个励磁绕组A1、C1和A2、C2。在三台串级试验变压器基本原理中,低压电源加在试验变压器Ⅰ的初级绕组a1x1上,单台试验变压器Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的输出电压都是V。励磁绕组A1、C1给第二级试验变压器Ⅱ的初级绕组供电;第二级试验变压器Ⅱ的励磁绕组A2、C2给第三级试验变压器Ⅲ的初级绕组供电。第二级试验变压器Ⅱ和第三级试验变压器Ⅲ的箱体分别处在对地为1V和2V的高电位上,所以箱体对地是绝缘的,试验变压器Ⅰ的箱体是接地的。这样第一级、第二级、第三级试验变压器对地的额定输出电压分别为1V、2V、3V;其额定容量分别为3P、2P、1P。
  • 使用方法
    1. 试验变压器做被试品的工频耐压试验使用接线原理图见图5
图5:被试品工频耐压试验接线图
图中:R1—限流电阻       FRC—阻容分压器     RF—球间隙保护电阻
                G—球间隙          CX—被试品
注:高压尾必须可靠接地
工频耐压试验中限流电阻R1应根据试验变压器的额定容量来选择。如高压侧额定输出电流在100~300mA时,可取0.5~1Ω/V(试验电压);高压侧额定输出电流为1A以上时,可取1Ω/V(试验电压)。常用水电阻作为限流电阻,管子长度可按150kV/m考虑,管子粗细应具有足够的热容量(水阻液配制方法:用蒸馏水加入适量硫酸铜配制成各种不同的阻值)。
球间隙及保护电阻:当电压超过球间隙整定值时(一般取试验电压的110%~120%),球间隙放电,对被试品起到保护作用。球间隙保护电阻可按1Ω/V(试验电压)选取。
在工频耐压试验中,低电压侧测量电压(仪表电压)不是非常准确的,其原因是由于试验变
压器存在着漏抗,在这个漏抗上必然存在着压降或容升,使试品上的电压低于或高于低压侧测量电压表上反映出来的电压。工频耐压试验时,被试品上的电压高于试验变压器的输出电压,也就是所谓容升现象。感应耐压试验时,试验变压器的漏抗必然存在着压降。为了准确测量被试品上所施加的电压,因此常在高压侧接入FRC阻容分压器来测量电压(见图6)。
工频耐压试验操作注意事项
  1.  试验人员应做好分工,明确相互间联系方法。并有专门人监护现场安全及观察试品状态。
  2.  被试品应先清扫干净,并绝对干燥,以免损坏被试品和试验带来的误差。
  3.  对于大型试验,一般都应先进行空升试验。即不接试品时升压至试验电压,校对各种表计,调整球间隙。
  4.  升压速度不能太快,并必须防止突然加压。例如调压器不在零位时突然合闸。也不能突然切断电源,一般应在调压器降至零位时拉闸。
  5.  当电压升至试验电压时,开始计时,到1min后,迅速降压到1/3试验电压以下时,才能拉开电源。
  6.  在升压或耐压试验过程中,如发现下列不正常情况时,应立即降压,切断电源。停止试验并查明原因:①电压表指针摆动很大;②发现绝缘烧焦或冒烟;③被试品内有不正常的声音。
  7.  耐压试验前后应测量绝缘电阻,检查绝缘情况。
     轻型试验变压器
  8. 概述
  9. YDJ/TDM系列轻型交(直)流高压试验变压器是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进,是按照国家标准《JB∕T 9641-1999》经过改进后而生产的一种新型产品。本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门、变压器电动机耐压维修等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中必不可少的重要设备打破苏联模式,体积非常轻便!采用新日铁硅钢片,铁损低,磁感应强度高,冲片性好,CD铁芯睡式设计提高防震能力,内注25#专用变压器绝缘油经过3道高温真空过滤,MIN进口新型密封圈防渗漏机理,使高压试验变压器绝缘性能更强,寿命更长,经久耐用.特别设计了自动数字式过电流保护装置。根据要求可以做全数显式控制台和全自动程控试验变压器控制台。
  10. 产品分类
  11.
    产品分为一体式装置和分体式装置两类。
  12. 工作原理
  13. YDJ系列工频高压试验装置由高压试验变压器和控制箱(台)组成,其中控制箱(台)是集调压器、测量、控制、保护及信号等部分组成的一体化装置。
  14. AYDJ系列工频高压试验装置的工作原理图见图3
  15.
    图4:三台试验变压器串级接线原理图
  16. 使用方法
  17.
    图5:被试品工频耐压试验接线图
                    G—球间隙          CX—被试品
    注:高压尾必须可靠接地
    工频耐压试验操作注意事项
  18.  试验人员应做好分工,明确相互间联系方法。并有专门人监护现场安全及观察试品状态。
  19.  被试品应先清扫干净,并绝对干燥,以免损坏被试品和试验带来的误差。
  20.  对于大型试验,一般都应先进行空升试验。即不接试品时升压至试验电压,校对各种表计,调整球间隙。
  21.  升压速度不能太快,并必须防止突然加压。例如调压器不在零位时突然合闸。也不能突然切断电源,一般应在调压器降至零位时拉闸。
  22.  当电压升至试验电压时,开始计时,到1min后,迅速降压到1/3试验电压以下时,才能拉开电源。
  23.  在升压或耐压试验过程中,如发现下列不正常情况时,应立即降压,切断电源。停止试验并查明原因:①电压表指针摆动很大;②发现绝缘烧焦或冒烟;③被试品内有不正常的声音。
  24.  耐压试验前后应测量绝缘电阻,检查绝缘情况。
关 键 词: 轻型试验变压器 高压试验变压器 油浸式试验变压器
公司名称: 武汉市华电美伦电力技术有限公司
联 系 人: 曹楠
电  话: 027-83389022
手  机: 15727053481
地  址: 武汉市东西湖区国际企业大道1号楼
邮  编: 430040
YDJZ油浸式试验变压器(YDJZ-50kva/50kv)
工频充气式高压变压器(YDQ-10KVA/50KV)
油浸式高压试验变压器(YDJ-20kva/50kv)
轻型油浸式试验变压器(YDJ-20kva/150kv)
ML390三相钳形电力参(ML390)
YDQ充气式高压试验变压(YDQ-30/100kv)
交直流两用试验变压器(TDM-5KVA/50KV)
武汉智能双显绝缘电阻测试(ML2000)
充气式高压试验变压器(YDQ-30KVA/50KV)
武汉充气式试验变压器(YDQ-5KVA/50KV)
TDM交直流工频测试仪(TDM-10KVA/50KV)
JDJ油浸式高压试验变压(YDJ-10KVA/50KV)
交直流工频测试仪(TDM-10KVA/100KV)
JDQ充气式试验变压器(JDQ-10kva/100kv)
试验变压器(YDJZ-20kva/50kv)
轻型工频交直流试验变压器(TDM-20KVA/50KV)
试验变压器控制箱(MLXC-5KVA)
电力高压试验变压器(YDQ-10KVA/100KV)
轻型交直流高压试验变压器(TDM-5KVA/100KV)
