产品名称: 避雷器放电计数器校验仪
型  号: JSYF9
【产品简介】
     JSYF9系列放电计数器适用于330KV及以下电压等级的各型碳化硅和氧化锌避雷器,使用环境条件与相连接的避雷器相同。JSYF9型放电计数器为单指针十位数循环计数指示;JSYF9-S型采用已获国家发明专利的双指针电磁计数器做计数指示,具有计数进位功能,可连续计数100次后再进入下一循环计数周期,适合于避雷器动作频繁地区和无人值班场所使用;其中 JSYF9-SD型是双功能放电计数器,主要特点是对避雷器泄漏电流进行在线监测带有发光报警指示动作的检查方法及计数器检测仪原理。 由于密封不良,动作记数器在运行中可能进入潮气或水分,使内部元件锈蚀,导致记数器不能正常动作,所以《规程》规定,每年应检查1次。现场检查记数器动作的方法有电容器放电流直、交流法和标准冲击电流法。研究表明,以标准冲击电流法最为可靠。将冲击电流发生器发生的8/20μs、100A的冲击电流波作用于动作记数器,若记数器动作正常,则说明仪器良好,否则应解体检修。例如某电业局曾用此法对27只记数器进行检测,其中有3只不动作,解体发现内部元件受潮、损坏。《规程》规定,连续测试3~5次,每次应正常动作,每次时间间隔不少于30s。
【技术参数】
1、通电试验电压:小于2KV
2、充电时间:小于1分钟
3、仪器的供电电源:AC22050HZ
4、消耗功率小于30VA
5、仪器尺寸:300×220×180(mm)
6、仪器重量:6KG
【仪器附件】
1、JSYF9避雷器放电计数器检测仪主机1台
2、电源线1根
3、输出线1副
4、使用说明书1本
5、合格证1份
【售前承诺】
     本公司产品均通过国家计量院、电科院及相关单位检验合格;凡在本公司购买产品的用户可将设备送往当地电科院及相关单位检测,如有送检不合格,全额退款!
【售后承诺】
     本公司拥有专业的研发团队·确保用户无后顾之忧·设备自购买日起·一个月包换·一年包修·三年质保·终身维修!
关 键 词: 放电计数器校验仪 避雷器测试仪
公司名称: 武汉国电中星电力设备有限公司
联 系 人: 郭娟
电  话: 027-65526006
手  机: 13294153586
地  址: 东湖高新技术开发区关南园四路2号
邮  编: 430070
三相多功能电能表校验仪(ZXDN-3)
发电机转子交流阻抗测试仪(ZXFZ-H)
工频感应分压器(ZCQG-C)
高精度回路电阻测试仪(ZXHL-100A)
六相微机继电保护测试仪(ZX-1600)
电流互感器升流器(SL)
带升流器精密电流互感器(ZXL)
氧化锌避雷器测试仪(BLQ-H+)
SF6密度继电器校验仪(ZXMD-2000)
10A接地引下线导通测试(ZXDT-III)
电压互感器综合测试仪(ZXPT-H)
CT伏安特性测试仪(ZXHQ-2000E)
互感器现场校验仪(ZXQB-C)
钳型接地电阻测试仪(ETCR2000+/2000)
二次负荷测试仪(ZXQF-C)
WL-ⅣSF6智能微水测(WL-Ⅳ)
大电流发生器(SLQ)
10000V/10kV绝(ZX2677E)
10A直流电阻速测仪(ZXR-10A)
