产品名称: 120点工业级IO控制器
型  号: JMDM-120DIOMR/MT
二、  技术参数
1、I/O:JMDM-20DIOMBMR/MT主板可作为20点I/O 工业控制器独立使用,扩展板仅用于在主板上进行
I/O 扩展,扩展板I/O 与主板I/O 的技术参数相同,具体如下:
(1)输入点:12路全光电数字量输入,输入信号为  NPN 型,低电平有效;也可定做为PNP型。其中2
路数字量输入可做为中断源,可用于高速计数;可接光电式,电容式,电感式,霍尔式等各种传感器和输
入开关;
(2)输出点:8路继电器(MR)或8路晶体管输出(MT)。
8路继电器输出为继电器常开输出形式,最大承受电流为  5A,最大承受电压为AC220V或DC30V;
一般继电器默认采用24V;若有需要,可定制为12V。
8路晶体管输出为晶体管常开输出形式,最大承受电流为  5A,最大承受电压为DC24V;
2、工作电源:
主板:  DC24V或AC18V;DC12V或AC12V;
扩展板:直接从主板扩展槽中获取5V工作电源;
3、系统时钟确保精确时间控制:内部采用了时钟芯片DS12C887,可作精确时间运算和时间控制;
4、存储空间大:控制板有64K的程序空间,32K数据存储空间;内部有256字节的RAM,因为32K数
据存储器采用的是高速铁电存储器,故也可用作RAM;
5、具备硬件高速运算和断电数据记忆功能;
6、支持串口通信:通信接口为1路RS232(抗15千伏静电冲击);可直接通过串口下载程序实现独立控
制;或与上位机如PC通信实现上位机监控;
7、编程:扩展板由主板编程控制,主板使用的编程软件为Keil C(单片机的C语言);
8、下载程序:可直接用RS232串口下载程序,下载到主板芯片,下载软件为STC-ISP;
9、系统可靠性:系统采用高性能进口工业级芯片、光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,
并有专业的电源监控电路使系统工作稳定可靠,无死机现象;具有抗强电磁干扰能力:可适应高电磁干扰
的工业环境(引弧焊接电流、电火花、250A放电焊接场合正常工作);
10、四个单片机插针接口可用于外部扩展,如SPI通信等;
11、单片机有空余的四个管脚可用于客户自定义扩展,他们分别是(从左到右)P1.3,P1.2,P1.1,P1.0;
12、丰富的可扩展性:
一个20 点I/O 主板最多支持5 个扩展板,MR输出和MT输出的主板和扩展板可自由组合。
JMDM-20DIOMBMR/MT  I/O 主板可支持的扩展板有:I/O 扩展板JMDM-EX20DIOMR/MT、2轴运动
扩展板:JMDM-EX2021。
JMDM-EX20DIOMR/MT扩展板可支持的的主板有:
I/O 主板JMDM-20DIOMBMR/MT、两轴运动控制主板JMDM-20DIOADD、模拟量控制主板
JMDM-16ADDA。
11、主板与扩展板之间联结方式:电气联结采用40 芯排插连接,主板与扩展板之间的物理联结为铜螺柱
连接;最多可联  5 块扩展板构成120个点的大型控制系统;
13、安装方式:采用一体化叠加紧凑设计,无外壳,易安装,使用便利的固定孔安装
主板PCB尺寸:长×宽×高190mm×85mm×28mm;
扩展板:长×宽×高  90mm*85mm*28mm,安装孔尺寸:长×宽  82mm*77mm;可直接插在主板上面,
用螺柱固定安装。
三、规格
  1、工作温度:-10~65°C;2、储存温度:-20+80°C ;
  3、湿度:5~95% 无凝结 ;4、 功耗(无外部设备): +5V@ 1A (典型值)。
四、  库函数编程使用说明
4.1:输入、输出
4.2.0、IN1 、IN2、IN3、IN4 ……IN70、IN71 、IN72//输入点(第1到第72点)
4.2.1、void out_bit(unsigned char num,bit value);
  void out_bit(输出点,位值);
  DO输出(1是开输出,0 是关输出);输出点(第1到第48点)
如:out_bit(1,0); //输出点1开
      out_bit(1,1);      //输出点1关
4.3:延时
4.3.0、void delay_ms(unsigned int a);
  如:  delay_ms(100); //延时100ms
4.4:时间设置
4.4.0、void StartDs12c887(void); //12c887启动
4.4.1、void InitDs12c887(void);    //12c887初始化
4.4.2、unsigned char GetMinutes(void); //读取数钟
4.4.3、unsigned char GetHours(void);      //读取小时
4.4.4、void SetTime(unsigned char chSeconds,unsigned char chMinutes,unsigned char charchHours);
  //设置时、分、秒,如:SetTime( 20,02,08);
4.4.5、void SetDate(unsigned char chDate,unsigned char chMonth,unsigned char chYear);
  //设置年、月、日,如:SetDate(20,03,05);
4.4.6、void SetCentury(void);//设置世纪;
4.5:  数据保存、读取,EEPROM 的存储范围是(0x0000---0x7FFF)
4.5.0、unsigned long read_data(unsigned char xdata *address,unsigned char bytenum);//数据读取
  如:now_count=read_data(0x804F,4); //将0x804F地址的内容读到变量now_count中
4.5.1、Void save_data(unsigned char xdata *address,unsigned long your_data,unsigned char bytenum);
  //数据保存
  如:save_data( 0x804F,now_count, 4 );  //将变量now_count的值保存到0x804F
五、  用途
1、可用于各种集散型控制系统、远程IO 模块、远程控制系统、电厂、自动化车间、机械设备的大中型控
制项目;
2、用于广告业楼宇、广告、沙盘、建筑、桥梁等模型灯光控制;4D电影的特效控制、创意水幕控制等;
3、用于计算机控制各种外围设备的定时开和关:打印机、投影仪、显示屏、电视、多媒体音视频开关等;
4、可外接光电式,电容式,电感式,霍尔式、红外等各种传感器和输入开关,实时采集输入点状态;
5、可控制电子锁、感应门、自动门;
6、可控制气缸,电磁阀、继电器、电源开关、LED灯、广告灯光、加热丝、普通异步电动机、电灯炮等
输出负载等;
6、用于以上各类应用的精确时间控制;
7、可替代120点内国内外PLC,其稳定性、功能、可扩展性、程序保密性、性价比均优于120点以内的
国内外PLC,用于各种工业场合的数字量、开关量控制;
8、可灵活应用在120个点以内的I/O 控制等各种工业自动控制场合,如冶金、化工、塑料、印刷、轻纺、
食品、包装等行业中的生产机械、工业流水线、各种机床的工业控制设备中。
9、 用电脑(PC)串口控制,轻松实现:
1) 实时状态监测或回读、精确时间控制强电、电磁阀、多路灯光、电源、音频或视频开关、门禁开
关等数字量信号的通断;
2) 串口采集、显示各种数字量(开关量)输入信号状态。
六、  订购信息
订购信息包括:控制板、串口线、电子版资料(包括编程软件及教程、应用范例、)、说明书、安装螺钉;
发货方式:快递。
七、  售后服务
1、自产品售出之日起,硬件正常使用下出现故障,保修一年,保修期后只收取维修成本费用;因自然力、
人为损坏、未按说明使用、不恰当的操作、拆修,或超出使用范围的滥用等造成的故障,不在保修范围内。
2、变压器、串口通信线等附属品或赠品属于易耗品,不在保修范围。
3、技术支持:提供电话、网络在线技术支持。
关 键 词: 120点控制器 IO控制器 串口控制器
公司名称: 深圳市精敏数字机器有限公司
联 系 人: 王辉
电  话: 0755-29769287
手  机: 13427969290
地  址: 深圳市宝安区宝安大道西乡三围路段奋达科技创意园C栋5楼
邮  编: 518126
深圳精敏9D VR虚拟现(JMDM-9D-E3D-1S)
9D虚拟现实影院
9D VR虚拟现实影院(JMDM-9D)
40点ARM工控板(JMDM-PLCARM40DIOMR)
可替代三菱国产小型控制器(JMDM-PLC16DI12DOMR)
多功能运动控制器人机界面(JMDM-NC630)
全中文可编程运动控制器(JMDM-2011CV1.0)
模拟量数字量多功能控制器(JMDM-20DIO2AIDISP)
实时时钟控制4路继电器书(JMDM-RTV4MR)
12入5出IO控制板,高(JMDM-12DI5MV2)
高性能单片机控制板(JMDM-MB01)
使用寿命超长,可控硅输出(JMDM-EX32DO)
20点工业级高性能IO扩(JMDM-EX20DIOMR/MT)
20点工业级控制板(JMDM-20DIO)
步进电机控制板,免驱动(JMDM-COMTSM)
8路继电器输出工业串口控(JMDM-COM8MR)
工业级4路串口继电器输出(JMDM-COM4DOMR)
电脑/PC实时监控,两轴(JMDM-20DIOMBADD)
深圳精敏20点I/O串口(JMDM-COM10DI10DO)
