产品名称: 可替代三菱国产小型控制器
型  号: JMDM-PLC16DI12DOMR
JMDM-PLC16DI12DOMR简介:
规格
1、工作温度:-40~+85°C;
2、结温度:-40~+125°C ;
3、湿度:5~95% 无凝结 。
4、功耗(无外部设备): +12V@ 1A (典型值) ;
用途
1、广泛用于线路通断检测、线排质量检测;
2、可串口远程实时监控电厂、自动化车间、远端机房的灯光、电源、音频、视频、电子门禁的开和关,省却人工操作之劳苦、节约人力成本;
3、可用于集中控制楼宇、广告、球馆等行业的灯光、音响等多媒体设备、智能控制家电开关等;
4、可用于计算机控制各种外围光电开关、红外探头、按钮信号、设备开关;
5、可用于各种集散型控制系统、远程IO模块、远程控制系统;
6、用户根据自己要实现的功能可直接用梯形图编写程序,方便电气工程师的二次开发。
功能特性
1、工作电源:DC12V~24V 1A;控制板自带防雷击保护电路,稳定可靠。
2、32位高性能单片机控制:程序存储空间:384K;数据存储空间:64K (若有特定需要),保存数据,断电数据不丢失。
3、一种通信接口:一路RS232接口,可用来下载程序和与电脑等上位机通信。
4、I/O:
 1.17路光电隔离数字量输入:输入电压范围为直流12V~24V;也可定制为5V(购买前需特别说明),输入电流为5~10MA;可用于检测外部各种信号的传感器输入,如光电传感器、红外传感器、霍尔传感器、接近开关、点动开关等数字量输入器件等;
2.12路继电器输出:可以有效防止该产品上电时瞬间产生误动作,稳定可靠。继电器的触点可承受的交流电压为125V~277V,最大输出电流为10A~12A。
5、程序下载说明:连接好电脑和控制器之间的串口通讯线。使用MCU-ISP下载软件将编译好的HEX文件下载到控制器。(注意:下载的过程中有一个手动断电和上电的过程)。
6、系统稳定性:具有工业级防雷击、抗强电磁干扰、高可靠性能,无死机现象。
7、2种工作方式:支持独立控制(根据梯形图编写的程序逻辑自动控制)、RS232串口监控(需编写上位机、下位机程序);
8、数字量工作状态指示灯:每路数字量输入或输出都有一个指示灯,方便观察输入或输出点工作状态。.
9、附带有FM24C02的铁电存储器EEPROM,断电数据不丢失,可以存储128K的用户数据。
10、芯片内嵌有实时时钟模块,用户根据需要可精确的设定年月日时分秒对外设进行实时控制。
11、带有2位拨码开关,下载程序时以便进行手动复位和运行。
12、外形尺寸:
线路板尺寸:长×宽×高: 148mm×105mm×23mm。
外壳尺寸: 长×宽×高: 155mm×135mm×60mm。
安装尺寸: 长×宽: 135mm×70mm。
编程说明
该控制器内公司已下载PLC梯形图编译软件,客户可根据需要用梯形图编写自己要实现的功能即可。
硬件连接注意事项
1、客户应严格按照接线图将控制板全部接线完毕,并检查无误后,才可通上电源。否则将烧坏控制器或外部输入输出等设备。
2、控制器的输入信号默认采用外接直流12或24V供电。
发货事项
1、发货清单:控制器、编程下载线(附送)、电子版产品资料:MCU-ISP下载软件、产品资料(范例程序、说明书及接线图)。
2、发货方式:快递,包装标准:防静电防震纸箱。
售后服务
1、保修:自产品售出之日起,硬件正常使用下出现故障,保修一年,保修期后只收取维修成本费用;维修方式:送修。
2、技术支持:提供电话、网络在线技术支持。
关 键 词: 可编程控制器 串口控制器 工业控制板
公司名称: 深圳市精敏数字机器有限公司
联 系 人: 王辉
电  话: 0755-29769287
手  机: 13427969290
地  址: 深圳市宝安区宝安大道西乡三围路段奋达科技创意园C栋5楼
邮  编: 518126
深圳精敏9D VR虚拟现(JMDM-9D-E3D-1S)
9D虚拟现实影院
9D VR虚拟现实影院(JMDM-9D)
40点ARM工控板(JMDM-PLCARM40DIOMR)
多功能运动控制器人机界面(JMDM-NC630)
全中文可编程运动控制器(JMDM-2011CV1.0)
模拟量数字量多功能控制器(JMDM-20DIO2AIDISP)
实时时钟控制4路继电器书(JMDM-RTV4MR)
12入5出IO控制板,高(JMDM-12DI5MV2)
高性能单片机控制板(JMDM-MB01)
使用寿命超长,可控硅输出(JMDM-EX32DO)
20点工业级高性能IO扩(JMDM-EX20DIOMR/MT)
120点工业级IO控制器(JMDM-120DIOMR/MT)
20点工业级控制板(JMDM-20DIO)
步进电机控制板,免驱动(JMDM-COMTSM)
8路继电器输出工业串口控(JMDM-COM8MR)
工业级4路串口继电器输出(JMDM-COM4DOMR)
电脑/PC实时监控,两轴(JMDM-20DIOMBADD)
深圳精敏20点I/O串口(JMDM-COM10DI10DO)
