带计数功能的开关量输入输出模块:4路数字量输入 4路数字量输出 串口IO联网
产品特点:4进4出 干接点,带计数脉冲功能
C2000 A2-SDD4040-AD1为4路数字量输入(DI)和4路数字量输出(DO)的串口IO联网设备,带计数脉冲功能。DO为4路继电器输出,采用标准的Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线进行远程DI数据采集传输。该产品具有高可靠性,双看门狗设计,永不死机。高时效的RTOS嵌入式系统。累计超过百万件设备带电运行,返修率<0.3% 。30万伏高等级防雷保护。 -40摄氏度~85摄氏度宽温度稳定运行。
带计数脉冲功能的开关量输入输出模块内嵌高性能的RTOS(Real Time Operating System)嵌入式实时操作系统,让设备体积更小巧,集成效率更高,同时具备高可靠低功耗的特性,能够满足恶劣环境下的正常工作。该操作系统一直被广泛应用于军工,航天,通信等领域。
提供6年质保服务。
可计数的开关量输入输出模块特点:
→4路数字量输入;
→4路数字量输出;
→I/O与系统完全隔离;
→采用Modbus RTU通讯协议;
→RS485通讯接口提供光电隔离及每线4KV/2KA的防雷保护;
→电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
→丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
→安装方便。
数字量输入接口
DI 4路数字量输入
接口形式 干接点
触发电压 小于1V为0,大于2.8V为1
触发电流 1mA
保护形式 ZOV+PPTC+TVS
防雷保护级别 2KV/1KA(8/20uS电流波)
过压过流保护 30V/100mA
DI采集频率 1KHZ
数字量输出接口
DO接口形式 4路C型继电器
DO触点容量 250VAC/3A
保护形式 防雷600W, 过压小于60V,过流小于500mA
防雷保护级别 无
过压过流保护 30V/3A
继电器电气寿命(次) 1*100000
断开时间 MAX.5ms
吸合时间 MAX.8ms
串口通信参数
接口类型 RS485
波特率 1200~115200bps
传输距离 1200米
保护形式 GAS+PPTC+TVS
防雷保护级别 4KV/2KA(8/20uS电流波)
过压过流保护 30V/100mA
电源参数
电源规格 10~30VDC
电流 200mA@12VDC
功耗 ≤2.4W
保护形式 ZOV+PPTC+TVS
过压过流保护 30V/200mA
工作环境
工作温度、湿度 -25~85℃,5~95%RH,不凝露
储存温度、湿度 -60~125℃,5~95%RH,不凝露
其他
安装方式 导轨或支架安装
尺寸 75*105*30mm
更多脉冲计数的开关量输入输出模块产品型号如下:
C2000 A2-SDD8080-AC1 8进8出 干接点,联网,带计数脉冲功能
