40路继电器控制器 串口控制器 串口控制40路继电器输出 灯光控制器 沙盘模型控制器本产品研发制造商:深圳市精敏数字机器有限公司
JMDM-COM40MR/MT工业级串口控制器可独立或串口控制40路继电器(晶体管)输出,可用于通用灯光、沙盘模型、LED彩条灯LED灯光LED彩条、汽缸电磁阀控制、电源开关、音视频开关等,还可级联或RS485组网实现多路信号控制。
JMDM系列I/O串口控制可轻松实现多路灯光、电源、音频或视频开关、门禁开关、家电开关等数字量信号的实时状态监测和控制,稳定可靠高性价比。
一、产品简介
JMDM-COM40MR串口控制继电器(晶体管)板是深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的一款高可靠、多功能、通用型工业级控制器,可用于串口控制多路继电器(晶体管)的输出。可以2种模式工作:实时模式:通过电脑发送控制命令(可以是ASCII码或字符串)给控制器控制继电器的输出;程序模式:通过电脑发送控制程序给控制器,控制器保存程序,并根据程序和时间控制继电器输出。
1、工业级别40路继电器输出控制器,可实现串口控制40路灯光的控制;
2、可独立控制或通过电脑上位机界面串口控制均可;
3、支持多台级联近距离控制;
4、支持多台RS485组网远程控制;
5、支持通过电脑上位机界面实时监控40路以上多台组网控制的多路输出;
6、使用PC串口控制,轻松实现多路灯光、电源、音频或视频开关、门禁开关等数字量信号的实时状态监测和控制!
二、性能参数
1)工作电源:
JMDM-COM40MR:交流9/18V或直流12/24V;
JMDM-COM40MT:交流9/18V或直流12/24V;
3)主控芯片:8位高性能单片机加高速高稳定FPGA可编程阵列电路;
4)程序及数据存储器:32K程序存储器,用于存放数据,30K数据存储器也可以用来保存数据,断电数据不丢失;
6)输出:JMDM-COM40MR:40路光电隔离继电器输出,输出电压为0~220V,最大输出电流为5A, 输出口状态可回读;
JMDM- COM40MT:40路光电隔离晶体管输出,集电极开路输出形式,输出电压为24/12V,最大输出电流为4A,输出口状态可回读 7)系统稳定性:采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统工作稳定可靠,死机自启动时间在1ms之内;
8)接口:1路标准的RS232串行通信接口(抗15KV静电冲击),可直接与电脑或文本显示器等外设通信;可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,方便程序修改、升级;
9)工作状态指示灯:1个LED灯。一般用于显示控制器的运行状态;
10)外壳安装尺寸:180mm*125mm*47mm;可用导轨安装或用螺钉固定安装。内部控制板尺寸:长×宽×高为:172mm×125mm×28mm;
三、用途
1、用于各种集散型控制系统;
2、用于各种远程控制系统;
3、可用于楼宇、广告等灯光控制,电厂控制,自动化车间的大中型控制项目;
4、可用作远程IO模块;
5、可用于计算机控制各种外围设备。
6、可用于各种沙盘、建筑、桥梁等模型的控制。
四、功能描述
1、JMDM-RS232串口控制器用于继电器(或晶体管)的开启和关闭。
2、上位机(PC机或主PLC)通过串口连接到本控制器后,向控制器发送一串ASCII代码指令即可控制某个(或全部)继电器打开或关闭,完全不必要考虑继电器的硬件电路上选择、驱动等问题。比如,串口输入O(002, 1)则第2号继电器通电吸合;串口输入“O(012, 0)”,则第12号继电器失电断开。
3、串口控制器和控制主机之间距离可以通过485总线延长,最长组网可以达到一千米;
4、单个串口控制器可以独立控制40路继电器(或晶体管)的开启和关闭。通过地址编码,在延时1秒许可的情况下,一个串口最多可以寻址、控制100块串口控制器,构成一个由4000个输出点的大系统。
6、可提供串口通信协议以及VB通信源程序,赠送VB通过RS232串口操作控制器的演示程序或代为开发专用程序。
7、控制器有四个拨动开关,可以设定从(0-16)号控制器的地址,也可用软件编程设定控制器地址和拨动开关的用途。
8、控制器带有系统时钟,可以用定时控制继电器的通断。
9、本继电器控制器配有工控级别外壳,美观大方,方便安装。
更多产品详细资料,欢迎垂询:
电话:0755- 29769287;13427969290宋小姐;
传真:0755-29355820;
E-mail:jingmingk@163.com;
QQ: 1295145247; 1798993738
MSN:jingmingk@163.com;
中华工控网店铺:http://www.gkong.com/comm/userdetail.asp?id=66456
