M281是8路开关量转RJ45模块(DI)和1路开关量输出(DO)采集控制设备,DO可以输出常开(NO)、常闭(NC)两种状态。采用标准的Modbus TCP通讯协议,可以通过TCP/IP网络远程采集数字量数据。
开关量转RJ45模块还可用于开关量信号的采集,经组态软件判断后控制开关量的输出。I/O输入输出模块可实现异地分布设备的远程控制,常应用在机房监控、电力监控,工业自动化,环保检测、智能家居、物联网等场合。
I/O转以太网 选型八大要点:
开关量转RJ45模块的宽温度适应:为避免自然环境气候影响设备稳定性,康耐德I/O转以太网支持宽温度适应,-40℃~85℃温度范围内可持续稳定工作。
I/O输入输出模块的端口保护:康耐德开关量转RJ45模块支持全端口过流、过压保护,即使不小心将线接反、接错、甚至端口被短接,都不会烧坏设备。
开关量转RJ45模块的防雷保护:为防止感应雷沿导线串入系统引起设备损坏,康耐德I/O转以太网 串口内置1.5KV电磁隔离保护,600W防雷保护。
I/O输入输出模块的拓展性与兼容性:康耐德I/O转以太网支持标准的Modbus RTU协议与组态软件相连(网络型支持Modbus TCP协议)、支持网络型的RS485接口实现16级扩展其它IO模块,达到低成本接入以太网。
I/O转以太网的性价比:康耐德开关量转RJ45模块为厂家直销,可向客户免费提供Demo,且产品全部支持5年质保。
特点:
→8路开关量输入;
→1路开关量输出;
→I/O与系统完全隔离;
→采用Modbus TCP通讯协议;
→RS485接口可作为扩展接口,连接MD44,MDA8,MD82,MD88,MD16等模块;
→电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
→丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
→安装方便;
1.2技术参数
开关量输入接口
DI 8路干接点输入
DI保护 过压小于240V ,过流小于80mA
开关量输出接口
DO 1路C型继电器 2A 30VDC 1A 125VAC
DO有保护 防雷600W, 过压小于60V,过流小于500mA
串口参数
接口类型 RJ-45
速率 10/100M自适应
通信协议 Modbus TCP
嵌入协议 ARP,ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,DNS
设置方式
设置程序
串口通信参数 波特率 9600
数据位 8
奇偶效验 无
停止位 1
流量控制 无
地址 1-255
串口保护
串口ESD保护 1.5KV
串口防雷 600W
串口过流,过压 小于240V,小于80mA
电源参数
电源规格 9-24VDC (推荐12VDC)
电流 200mA@12VDC
功耗 小于2W
浪涌保护 1.5kW
电源过压,过流 60V,500mA
工作环境
工作温度、湿度 -25~85℃,5~95%RH,不凝露
储存温度、湿度 -60~125℃,5~95%RH,不凝露
其他
尺寸 72.1*121.5*33.6mm
保修 5年质保
其它开关量转RJ45模块:
M244 4路I/O转以太网;
M281 8路开关量转网络;
M232 16路开关量转以太网
