产品名称: 传感器信号采集器,485采集传感器信号
型  号: C2000 MDI8
1.前言:传感器信号采集器选型要点:
0-5V电压信号转485输入模块的宽温度适应:为避免自然环境气候影响设备稳定性,支持宽温度适应,-40℃~85℃温度范围内可持续稳定工作。
0-5V电压信号转485输入模块的宽电压工作:为应对电压不稳的情况,康耐德支持宽电压工作,9V-24V电压范围内正常工作。
传感器信号采集器的端口保护:支持全端口过流、过压保护,即使不小心将线接反、接错、甚至端口被短接,都不会烧坏设备。
0-5V电压信号转485输入模块的防雷保护:为防止感应雷沿导线串入系统引起设备损坏,康耐德传感器信号采集器串口内置1.5KV电磁隔离保护,600W防雷保护。
传感器信号采集器的精度:用于大量模拟量采集,因此必须考虑采集精度,康耐德模拟量采集支持高精度24位采集。
传感器信号采集器的采集范围:康耐德0-5V电压信号转485输入模块采集范围包含0-20mA/4-20mA电流模拟量、0-5V/0-10V电压模拟量、干接点输入等。
0-5V电压信号转485输入模块的拓展性与兼容性:支持标准的Modbus RTU协议与组态软件相连(网络型支持Modbus TCP协议)、支持网络型的RS485接口实现16级扩展其它IO模块,达到低成本接入以太网。
传感器信号采集器的性价比:康耐德0-5V电压信号转485输入模块为厂家直销,可向客户免费提供Demo,且产品全部支持5年质保。
C2000  MDV8为通道隔离增强型智能模拟量数字量采集器,8路24位高精度电压型模拟量输入(量程为-10V~10V),采用通道隔离、全差分输入、插补输出设计,确保设备适用于更加复杂的环境。2路数字量(干接点)输入,RS485接口光电隔离和电源隔离技术,有效抑制闪电,雷击,ESD和共地干扰。且支持用户标定,满足了几乎所有情况对精度的要求。为系统集成商、工程商集成了标准的Modbus RTU协议。通过RS-485即可实现对远程模拟量和开/关设备的数据采集和控制。下层设备通常有接近开关、机械 开关、按钮、光传感器、LED以及光电开关等数字量开关设备及PH、电导计、温度计、湿度计、压力计、流量计、启动器和阀门等模拟量设备。
本产品具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244,M244-A,M281,M281-A,M2IA,M2VA等具有联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
传感器信号采集器,485采集电流传感器信号
特点:
→8路模拟量(电压量)输入;
→2路数字量干接点输入;
→I/O与系统完全隔离;
→AI分辨率:24位;
→AI输入通道采取全差分输入,支持标定,插补输出;
→模拟量输入通道之间完全隔离,隔离度350VDC;
→AI输入测量范围:-10V~10 V ;
→采用Modbus RTU通信协议;
→RS485通信接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
→电源具有过流过压保护和防反接功能;
→安装方便。
1.2 技术参数
模拟量接口
AI
8路差分输入
AI分辨率
24bit
AI量程
-10V~10 V(可标定)
AI通道隔离度
350V DC
AI输入阻抗
1MΩ
数字量输入接口
DI
2路干接点输入
DI保护
过压小于60V ,过流小于100mA
串口通讯参数
接口类型
RS-485
波特率
1200~115200bps
数据位
8
奇偶校验
None
停止位
1
流量控制
None
通信协议
Modbus RTU
串口保护
串口ESD保护
1.5KV
串口防雷
600W
串口过流,过压
小于240V,小于80mA
电源参数
电源规格
9-24VDC  (推荐12VDC)
电流
100mA@12VDC
浪涌保护
1.5kW
电源过压,过流
60V,500mA
工作环境
工作温度、湿度
-25~85℃,5~95%RH,不凝露
储存温度、湿度
-60~125℃,5~95%RH,不凝露
其他
尺寸
72.1*121.5*33.6mm
保修
5年质保
 其他传感器信号采集器,0-5V电压信号转485输入:C2000 MDVA
关 键 词: 传感器信号采集 485采集传感器信号 传感器电流信号
公司名称: 深圳市中联创新自控系统有限公司
联 系 人: 文超
电  话: 0755-88865168-833
手  机: 18002579637
地  址: 福田区彩田路中银大厦A座16层
邮  编: 518000
开关量输出模块,开关量控(C2000 MD82)
变送器信号转以太网,0-(C2000 M2VA)
开关量输入输出模块,开关(C2000 MD88)
传感器信号转以太网,4-(C2000 M2IA)
传感器信号采集器,0-5(C2000 MDV8)
0-5V信号采集器,电压(C2000 MDVA)
变送器信号采集器,4-2(C2000 MDIA)
干接点报警开关信号转以太(C2000 M232-M)
以太网采集报警,继电器转(C2000 M281)
以太网远程控制开关,继电(C2000 M244)
485采集报警信号/报警(C2000 MD16)
485控制报警开关,继电(C2000 MD88)
干接点信号转换器,485(C2000 MD82)
电压转以太网,电流转以太(C2000 MDV8)
485远程控制开关,继电(C2000 MD44)
开关量采集器,模拟量采集(C2000 MDVA)
模拟量转串口采集,串口采(C2000 MDI8)
开关量转串口采集,串口采(C2000 MD82)
开关量转RJ45,开关量(C2000 M244)
