高性能带存储GNSS接收机ProPak6
ProPak6是NovAtel公司最新推出的和最先进的GNSS接收机。ProPak6以灵活的配置满足您的需求,定位精度从独立米级到厘米级。其外壳坚固,防水等级IP67,工作温度范围宽,接口丰富可以更快速的使产品投入使用。
Propak6
特点:
240个通道
厘米级的定位精度
接口标准连接器简单
4 GB板载存储数据
标准蓝牙®和wi – fi模块
可配置GPRS/HSPA无线通信模块
可选双天线配置
定位精度(RMS)
单点L1
1.5m
单点L1/L2
1.2m
SBAS
0.6m
DGPS
0.4m
RTK
RTK精度
1cm+1ppm
RTK初始化时间
<10 s
RTK初始化准确度
>99.9%
速度精度(RMS)
0.03m/s
时间精度(RMS)
20ns
接收通道
240通道
卫星系统
GPS L1, L2, L2C, L5
GLONASS L1, L2, L2C
Galileo E1, E5a, E5b, AltBOC
BeiDou B1, B2
SBAS
QZSS L1, L2C, L5
L-Band
测量精度
GPS
GLO
L1 C/A码
4cm
8cm
L1载波相位
0.5mm
1mm
L2 P(Y)码
8cm
8cm
L2载波相位
1mm
1mm
L2C码
8cm
8cm
L2C载波相位
1mm
1mm
L5码
3 cm
L5载波相位
0.5 mm
启动时间
冷启动
50 s
热启动
35 s
数据更新率
位置
100Hz
测量
100Hz
航向精度
(双天线配置)
0.40° @0.5 m 基线
0.20° @1.0 m 基线
0.10° @2.0 m基线
通讯接口
RS-232/RS-422
3
IMU接口
1
USB2.0Device
1
USB2.0Host
1
网口
1
CAN总线
2
Event输入
4
Event输出
4
蓝牙
1
Wi-Fi
1
无线通讯GPRS/HSPA
可选
物理电气指标
体积
190mm×185mm×75mm
重量
1.79Kg
功耗
3.5W
输入电压
+9V~+36V
环境适应性指标
工作温度
-40℃~+75℃
存储温度
-40℃~+95℃
湿度
95%无冷凝
振动(工作)
随机 MIL-STD-810 514.6 Category 24, 20-2000Hz/ 7.7 g 1 hr/axis
正弦 IEC 60068-2-6 (5 g),10-2000 Hz
加速度(工作)
MIL-STD 810G, Method 513.6
Procedure II (16 g)
冲击(非工作)
MIL-STD-810G, 516.6 , procedure 1,
40 g 11 ms terminal sawtooth
如有类似需求,请联系 七维航测 马淑媛
