ADL Vantage 数传电台
ADL Vantage是ADL Vantage Pro的低功率版,发射功率为0.1~4W可调。与ADL Vantage Pro与ADL Vantage形成ADL系列电台的高低搭配,帮助用户达成更加方便和灵活的选择空间。
ADL系列电台主要特点:
可设置的发射功率
小功率支持更长的电池使用时间
大功率支持更大的传输范围
ü 多功能用户界面
可在外业进行电台设置和排故
随外业设备的变化而改变设置
ü 牢固的结构设计
抗电磁干扰和影响的极致全金属结构
IP67标准,全密闭的环境
ü 高速的无线链路
19200 bps,支持GNSS接收机发送1Hz RTK改正信号及数据回传
ADL Vantage/ADL Vantage Pro共性指标
一般规格
接口
1个RS-232接口,最高速率115.2kbps
用户界面
LCD显示屏,5个导航按钮
调制解调规格
链路速率/调制
19200 bps/4FSK;9600 bps/4FSK;19200 bps/GMSK;16000 bps/GMSK;9600 bps/GMSK;8000 bps/GMSK;4800 bps/GMSK
链路协议
透明FSTTM,透明EOT/EOC,数据包交换,TRIMMARKTM,TRIMTALKTM,TT450S(HW),SATEL®
前向纠错
支持
电台规格
频段
390~430,430~473 MHz
信道带宽
12.5 kHz和25kHz,软件派生
频率稳定度
±1PPM@-40 to +85℃
灵敏度
-110 dBm BER 10-5
认证
在美国、欧洲、澳大利亚、新西兰和加拿大,均通过型号核准和认证
环境规格
密封性
IP67(1米水深防水可达30分钟)
工作温度
-40℃到+65℃(-40℉到+149℉)
储藏温度
-55℃到+85℃(-67℉到+185℉)
抗震规格
MIL-STD-810F
机械规格
连接器
5针,#1-shell LEMO
射频接头
50Ω,TNC female
ADL Vantage/ADL Vantage Pro差异指标
型号
ADL Vantage
电源规格
外接电源
9.0~30.0V直流,最大电流2A
接收功耗
0.6瓦@12.0Vdc
发射功耗
7瓦@12.0Vdc,1瓦射频输出
13.4瓦@12.0Vdc,4瓦射频输出
电台规格
频率控制
合成12.5kHz
发射功率
可编程0.1~4瓦
机械规格
尺寸
8.89cmx4.6cmx16cm
重量
0.705公斤(1.55磅)
如有类似需求,请联系七维航测马淑媛 给您推荐合适产品
