OEM617D 测向板卡
兼容北斗的多频测向板卡OEM617D是Novatel推出的兼容BDS的多频测向板卡,支持双路天线信号输入,实现单板卡高精度定位定向,体积小重量轻,适合于集成开发。
跟踪信号
GPSL1,L2,L2C
GLONASSL1,L2
GalileoE1
BeiDouB1,B2
SBAS
QZSS
定位精度(RMS)
单点L1
1.5m
单点L1/L2
1.2m
SBAS
0.6m
DGPS
0.4m
RTK
1cm+1ppm
定向精度
2 m
0.08 deg
4 m
0.05 deg
初始化时间
<10s
初始化可靠性
>99.9%
定位数据更新率
20Hz
测向数据
20Hz
首次定位时间
冷启动
<50s典型
热启动
<35s典型
信号重捕获
L1
<0.5s(典型)
L2
<1.0s(典型)
速度精度
0.03m/sRMS
时间精度
20nsRMS
测量精度(RMS)
GPS
GLO
L1C/A码
4cm
8cm
L1载波相位
0.5mm
1.0mm
L2P(Y)码
8cm
8cm
L2载波相位
1.0mm
1.0mm
L2C码
8cm
8cm
L2C载波相位
0.5mm
0.5mm
L5码
3cm
L5载波相位
0.5mm
尺寸
46mm×71mm×11mm
电源
3.3V±5%
天线接口馈电
5V
通讯接口
LVTTL
3
USB2.0Device
1
CAN总线
2
环境指标
随机振动
MIL-STD810G(7.7gRMS)
正弦振动
IEC60068-2-6(5g)
工作冲击
MIL-STD810G(40g)
非工作冲击
MIL-STD810G(75g)
工作温度
-40°C~+85°C
存储温度
-40°C~+95°C
湿度
95%无冷凝
如有类似需求,请联系七维航测马淑媛,给您推荐合适产品。
