TimeNav 授时导航接收机
描述:北京七维航测科技股份有限公司开发生产的“TimeNav 授时导航接收机”,以下简称TimeNav 接收机。TimeNav 接收机采用先进的GNSS OEM模块,辅以稳定可靠的电平转换及接口芯片,体积小、重量轻、功耗低,首次定位和重新捕获时间短,具有强大的抗干扰、抗遮挡能力。操作简便,易于使用,极大地方便了用户二次开发。接收机通过RS232 标准串口,直接连接到PC 机或用户设备,输出定位导航和时间信息。已广泛应用于电力、电信、石油、气象、国防、科研等领域,解决快速定位和精确授时的需求。
特点:
l 精确授时
l 快速定位
l 重量轻
l 功耗低
应用:
l 石油系统
l 电力授时
l 气象
l 计算机授时
性能指标:
接收性能
12通道,L1/B1
C/A 码(1.023MHz)
速度达到 500m/s
加速度达到 4g
精度
水平精度优于 2.1m(CEP),5.2m(2dRMS)
速度精度优于 0.1m/s
时间精度优于 1us( 绝对值)
捕获/重新捕获性能
具有硬件加速度的情况下:
<4s TTFF, 具有历书,时间,位置和星历
<38s TTFF,具有历书,时间,位置
<44s TTFF,无信息( 冷启动)
通信
标准RS232接口
可调波特率(默认为 9600bps )
输出:经度,纬度,高度,仰角,速度,航向,时间,卫星跟踪状态,命令/控制信息,原始数据等信息
电气指标
电源 +12VDC
功耗 1.2W
物理指标
尺寸 120mm ×103mm×28mm
重量 240g
连接器
数据输出:DB9 针连接器
1PPS 输出:4 针连接器
VARF输出:4针连接器
PV输出:4针连接器
RF:SMA连接器
环境指标
工作温度
-40 ℃ - +85 ℃
湿度
95%无冷凝
高度
-300m - +18000m
如有类似需求,请联系七维航测马淑媛 给您推荐合适产品
